Logo |
Rime
Wiek: 38 Dołączył: 18 Kwi 2010 Posty: 6 Skąd: Poznań
Wysłany: 18 Kwiecień 2010, 14:13 Logo
Witam, dopiero zaczynam przygode z Corelem i probuje wzorujac sie na grafice rastrowej odtworzyc ja jako wektorowa. Jestem zafascynowany tym programem, siedzialem do 5 rano i generalnie dopiero co wstalem
Oto jak wyglada zrodlowy plik:
Mnie nie interesuje tylko ten gradient w srodku w tle.
Narazie u mnie wyglada to tak:
Nie wiem jak z tego pierscienia w srodku wyciac luk tak zeby byl on otwarty i zakonczony w taki sposob jak ten dzyndzel ktory jest aktualnie miedzy dwoma okregami, zreszta wystarczy spojrzec na plik zrodlowy. Dolaczam plik cdr.
Bede bardzo wdzieczny jesli ktos mi wytlumaczy co mam zrobic.
logo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 496 raz(y) 14.93 KB |
Wysłany: 18 Kwiecień 2010, 15:00
Zrobiłem to tak: te okręgi dwa troche powiększyłem by wystawały poza ten duży biały. Następnie przyciełem ten duży tymi dwoma małymi. Z niepotrzebnej części usunąłem węzły by pozostał sam rogalik. Do rogalika dospawałem te poprzednie dwa kółka. Reszta to juz drobne dopasowanie wyglądu za pomoca węzłów.
logo_d.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 487 raz(y) 15.04 KB |
Rime
Wysłany: 18 Kwiecień 2010, 16:01
| s-p-i-n napisał/a: | | Następnie przyciełem ten duży tymi dwoma małymi. | Pytanie, jak ? :D
Bardzo dziękuję w każdym bądź razie ;) |
Wysłany: 18 Kwiecień 2010, 18:41
| Rime napisał/a: | | s-p-i-n napisał/a: | | Następnie przyciełem ten duży tymi dwoma małymi. | Pytanie, jak ? :D
Bardzo dziękuję w każdym bądź razie ;) | Zaznaczasz najpierw obiekt ktory bedzie ciąć i z shiftem obiekt który będzie cięty, później z górnego menu rozmieszczenie>kształtowanie>przytnij |
Rime
Wysłany: 10 Maj 2010, 23:25
Moglbym jeszcze prosic o pomoc w odbudowaniu prostego napisu ?
Czcionka dla liter DA i CE to Virtual DJ, a dla N nie mam pojecia. Wybralem rozmiar 130, ale chyba powinien byc odrobine wiekszy. Problem mam z przeksztalceniami stad moja prosba.
dance.cdr Dance |
Pobierz Plik ściągnięto 456 raz(y) 21.36 KB |
lechnik
Pomógł: 18 razy Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 143 Skąd: gliwice
Wysłany: 11 Maj 2010, 08:50
| Rime napisał/a: | Moglbym jeszcze prosic o pomoc w odbudowaniu prostego napisu ?
Czcionka dla liter DA i CE to Virtual DJ, a dla N nie mam pojecia. Wybralem rozmiar 130, ale chyba powinien byc odrobine wiekszy. Problem mam z przeksztalceniami stad moja prosba. |
Najprosciej "N" bedzie narysowc (łatwiejsze do narysowania to jedynie "I" jest) |
Rime
Rime
Wysłany: 11 Maj 2010, 20:21
Ok, prawie skonczylem jednak sam ale potrzebuje jeszcze pomocy.
Nie wiem jak sprawdzic czy dwa odcinki sa rownolegle do siebie konkretnie mam na mysli wnetrze litery N. Chcialbym zeby ktos tez sprawdzil pozostale litery czy sa na takiej samej wysokosci i czy nie zgubilem gdzies katow lub proporcji. Jeszcze jedno - uzytkownik s-p-i-n wczesniej juz mi pomogl elegancko ale do przygotowania krzywej o nazwie rogal musial powiekszyc dwa okregi i zasugerowal mi pozniejsze poprawienie wezlow. Wszystko byloby super gdyby nie fakt, ze gubie ksztalt i nie wyglada to najlepiej...
Dolaczam logo to odbudowane aktualny stan + orginalne w wersji rastrowej.
Pobierz Plik ściągnięto 489 raz(y) 23.82 KB |
logo_d.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 398 raz(y) 15.82 KB |
graver
Bywalec α
Pomógł: 5 razy Wiek: 116 Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 31 Skąd: IRE
Wysłany: 11 Maj 2010, 22:05
| Co do sprawdzenia czy linie w Twoim rysunku są równoległe polecam Ci skorzystać z prowadnic. Możesz je wyciągnąć z linijek które są na brzegach Twojego rysunku. Musisz też włączyć przyciąganie do prowadnic ( Widok/przyciągaj do prowadnic ). Pobawisz się tym to zrozumiesz o co chodzi. Prawdę mówiąc bez prowadnic nic porządnie nie narysujesz więc gorąco je polecam. |
changela
Pomogła: 14 razy Wiek: 45 Dołączyła: 09 Lut 2010 Posty: 160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12 Maj 2010, 10:59
zaokrągliłam tylko delikatnie kąty proste w literkach
l-d-1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 454 raz(y) 23.45 KB |
