Malutkie A5 przy 300 dpi
Bunch
Wysłany: 4 Kwiecień 2010, 23:43   Malutkie A5 przy 300 dpi
Dlaczego jak wybieram format A5 i ustawiam 300 dpi to widzę na ekranie jakąs kpinę?
Malutki obszar roboczy. A kiedy ustawiam to samo A5 w 72 dpi widzę wielkie pole robocze?
Przecież im więcej DPI tym większa powierzchnia do pracy, tak robi się prace które potem ida do druku i tak dalej. Dlaczego więc coś... jeden dany rozmiar - A5, wygląda na WIĘKSZY w 72 dpi a na 300 jest malutki?! To nielogiczne!
Bunch
Wysłany: 21 Kwiecień 2010, 22:59
Odpowie mi ktoś czy ma tak samo u siebie?
Daję teraz np. nowy projekt: 640x360 i przy DPI wynosżącym 72, 96, 200 czy 300 nie widać absolutnie żadnej różnicy w wielkościach.
Wysłany: 22 Kwiecień 2010, 08:16
Jesli masz za jednostki piksle i np. 640x360 px to czy dasz 72 dpi czy 900 dpi to nie bedzie roznicy bo to dpi odnosi sie do druku.
Natomiast jesli masz rozmiar np. A5 czyli 14,8 cm na 21 cm i za jednostki dasz cm to zobaczysz roznice miedzy A5 72 dpi a 300 dpi. A te piksle zostana przeliczone
bo przy 72 dpi to bedzie 420 px na 595 px a przy 300 dpi 1748 na 2480 px w pp.
