Jak pogrubić czcionkę, której nie można pogrubić?
dekored
Wysłany: 30 Kwiecień 2010, 12:29   Jak pogrubić czcionkę, której nie można pogrubić?
Mam czcionkę, której "normalnie" nie da się pogrubić w corelu (X3). Poprostu pogrubienie (literka B) jest wygaszona, wniosek taki, że czcionka standardowo nie ma pogrubienia.
Ale czy nie ma innego sposobu, żeby np kilka słów w tekście pisanym ową czcionką pogrubić? proszę o podpwoiedź, być może jest jakiś cudowny sposób na rozwiazanie tego typu sprawy.
trAVelgraf
Wysłany: 30 Kwiecień 2010, 12:44
dodaj obrys i w takim kolorze w jakim jest czcionka :)
DzumA - 78
Wysłany: 30 Kwiecień 2010, 13:03
Można pogrubić czcionkę na kilka sposobów.
Np.
1. Zaznaczasz czcionkę i zmieniasz KOLOR i GRUBOŚĆ KONTURU - jest to opcja w prawym dolnym rogu gdzie masz podane 2 kolory jeden wypełnienia a drugi właśnie konturu. Klikasz na kolor konturu - POKAŻE się opcja PIÓRO KONTURU i tam dodajesz - odpowiednią szerokość i kolor. Wadą tego procesu jest fakt że nie będziesz mógł już modyfikować projektem - tj. jak ZWIĘKSZYSZ bądź zmniejszysz projekt w grafice wektorowej to szerokość konturu nie zmienia się wprost proporcionalnie. Zatem stosować ten sposób jak już masz określoną WIELKOŚĆ projektu.
2. INTERAKTYWNY OBRYS - menu - Efekt / Obrys - pojawi się zakłada dotycząca obrysu.
Np poruszając się w górnym menu -możesz ustalić czy obrys ma być na zewnątrz / do wewnątrz / do środka - zatem dajesz na zewnątrz - potem obok musisz ustalić liczbę - KROKÓW (ile ma być tych obrysów) - dajesz 1 / następnie ustalasz odpowiednie Przesunięcie - czyli grubość obrysu i jest tam rónież kolor wypełnienia obrysu dajesz taki sam jak czcionki i ocenisz i dopasowujesz.
dekored
Wysłany: 30 Kwiecień 2010, 13:40
a czy tekst musi być zamieniony na krzywe?
DzumA - 78
Wysłany: 30 Kwiecień 2010, 13:43
w obydwu przypadkach nie ma takiej potrzeby !
lechnik
Wysłany: 30 Kwiecień 2010, 14:23
ale pamietaj ze
- w przypadku konturu właczys opcje "skaluj z obrazkiem"
- w przypadku INTERAKTYWNEGO jest ograniczona dugośc tekstu który mozesz w ten sposób pogrubic
dekored
Wysłany: 30 Kwiecień 2010, 14:58
lechnik napisał/a:
ale pamietaj ze
Tzn? Jaki długi może być ten tekst?
graver
α
Wysłany: 30 Kwiecień 2010, 18:37
Pogrubienie czcionki za pomocą konturu spowoduje że czcionka będzie nie tylko szersza ale i wyższa, a to może troszeczkę zepsuć kompozycje (przy dużym obrysie lub konturze). Można też spróbować sklonować wybrany tekst i umieścić go na oryginale z lekkim przesunięciem w bok.
dekored
Wysłany: 1 Maj 2010, 10:49
DzumA - 78 napisał/a:
Niestety ale u mnie nie działa obrys. Tzn ustawiam grubość, kolor i przesunięcie/kroki i zastosuj jest wygaszone. I co teraz?
dekored
Wysłany: 1 Maj 2010, 11:09
graver napisał/a:
grawver chyba miałeś lepszy pomysł, choćby dlatego, że Twoja propozycja zdała u mnie egzamin. Idę tylko zrobić wydruk bo nie wiem jak to wyjdzie na wydruku. Przesunąłem o 0,1mm bo więcej nie pasuje :-) . Jak dam 0,2 lub więcej to widać jakby było rozmazane.
