Własny font?
tlomiej
Wysłany: 8 Maj 2010, 09:37   Własny font?
Jak stworzyć własną "czcionkę" ?
Da się to zrobić tylko przez corela?
Wysłany: 8 Maj 2010, 09:55
Tak, mozna choc np. taki darmowy FontForge (linux badz windows przez cyngwina, choc juz lepiej zainstalowac jaks dystrybucje gdzie program jest w repozytoriach uruch. z pena, niz konfigurowac cyngwina., lub postawic linuxa jako drugi system badz na maszynie wirtualnej) bije Corela w temacie na calej lini. Program jest napewno w repro dla PCLinux OS ale w wiekszych dystrybucjach typu Debian, Ubuntu czy Mandriva tez powinnien byc. Wiecej o nim znajdziesz na forum w dziale ciekawe str. - darmowe oprogr. dla grafika.
Mozna tez sam znak zrobic w corelu, ale cala reszte juz ustawiac i kodowac w FontForge.
Znak przeniesiesz jako svg badz eps.
A w Corelu robisz znak w krzywych umieszczasz go w rogu strony w punkcie 0,0 o wielkosci 720 pt, (rozmiar mozna skopiowac z innego got. znaku) a potem eksportujesz np. do formatu ttf, tam podajesz kod znaku wskazujesz go na liscie aby system wiedzial co to za znak. W corel 12 kiedys cos takiego probowalem ale utknolem na jakims znaku (nie pamietam jaki to byl znak) ktorego kodu nie bylo dostepnego a bylo to juz pod koniec alfabetu... w starszej wersji Corela bodaj 9 wiem ze ten znak byl.
1cm
Wysłany: 8 Maj 2010, 10:45
zerknij na program FontCreator lub zwyczajnie w systemie skorzystaj z polecenia [Uruchom] i wpisz EUDCEDIT.
pzdr.
tlomiej
Wysłany: 8 Maj 2010, 18:42
Może wynika to z mojej niewiedzy, ale nie widzę pliku *.ttf do eksportu w corelu.
Reszta programów daje radę, dzięki:)
Wysłany: 8 Maj 2010, 19:15
tlomiej napisał/a:
W zalaczniku na screenach gdzie jest *ttf i Adobe Type1. W wersji 12 jest, wyzej nie wiem, ale moze jesli nie ma to trzeba doinstalowac filtr?
Program FontForge polecam bo jest free i do tego na Windows nie ma odpowiednikow tak dobrego darmowego programu.
Generalnie Linux mnie zaskakuje iloscia darmowych, calkiem niezlych rozwiazan.
Pobierz Plik ściągnięto 415 raz(y) 39.3 KB
