Corel 9 i niedokładnie rozmiary |
klex
Wysłany: 9 Maj 2010, 11:36 Corel 9 i niedokładnie rozmiary
| pracuje na 9 daje pow roboczą 50cmx70cm po wycięciu widzę ze dokłada spokojnie 10%, tak samo z czcionkami daje w edycji textu 40mm a on i tak robi po swojemu i robi duzo mniejsze, czemu tak sie dzieje |
Trurl
Wysłany: 9 Maj 2010, 12:30
| Corel9 jest dokładny - pracowałem nim latami. Sprawdź opcje drukowania - może tu masz ustawione powiększenie. Innej przyczyny nie widzę... |
klex
Wysłany: 9 Maj 2010, 12:38
| Trurl napisał/a: | | Corel9 jest dokładny - pracowałem nim latami. Sprawdź opcje drukowania - może tu masz ustawione powiększenie. Innej przyczyny nie widzę... |
projekt eksportuje i wycinam w artcut2009 |
Trurl
Wysłany: 9 Maj 2010, 12:43
| Eksportujesz jako co? - Może masz złe opcje eksportu? A co to za program artcut2009? - Czy program do wycinania na ploterze tnącym? |
klex
Wysłany: 9 Maj 2010, 12:53
| jak *plt i program jest do plotera tnacego, a da rade wycinac prosto z corela |
Trurl
Wysłany: 9 Maj 2010, 12:59
| Wycinaj prosto z Corela, tylko wszystko przedtem zamień na krzywe i operuj liniami grubości wyłącznie włosowej. Jeśli potrzebujesz grubszej kreski, zamień linię na profil zamknięty (Ctrl+Shift+Q). |
klex
Wysłany: 9 Maj 2010, 13:05
| Trurl napisał/a: | | Wycinaj prosto z Corela, tylko wszystko przedtem zamień na krzywe i operuj liniami grubości wyłącznie włosowej. Jeśli potrzebujesz grubszej kreski, zamień linię na profil zamknięty (Ctrl+Shift+Q). |
możesz krok po kroku jak to prosto z corela zrobić, musze sie przyznać 8 lat byłem zmuszony pracowac na korelu 3.11, i programu do wycinania "tnijforw"
nie ma za duzej wiedzy o 9 |
Trurl
Wysłany: 9 Maj 2010, 13:10
| Porządny ploter czyta Corela dowiedz się tylko, którego - przypuszczam, że "dziewiątkę" bez problemu, a jeśli nie, to zapisz w niższej wersji. Albo czyta np. *.eps, *.pdf, *.wmf, *.ai, więc wyeksportuj pracę odpowiednio, po uprzedniej zamianie na krzywe... |
klex
Wysłany: 2 Czerwiec 2010, 12:45
Jak zmienic w corku9 zeby na pierwszym pulpicie przy wyborze czcionki mozna było wybrac rozmiar czcionki w mm, a nie w punktach??
i czemu jak biore font timpani i daje 30mm to liczy wysokość od kranców litery, (szeryfów) dziwne to bo wtedy literka"O" zamiast mieć 30mm ma 25mm |
Trurl
Wysłany: 2 Czerwiec 2010, 13:01
Chyba nie można (nie jestem pewien). Wszyscy na świecie podają wielkość czcionki w punktach - jest to tradycyjna miara typograficzna. Każdy polgraf i specjalista od DTP wie, ile to jest np. 20 pkt, więc i Ty zacznij wiedzieć. Ba, dawniej, kiedy nie było komputerów, każdy drukarz czy zecer w drukarni wiedział na ślepo, dotykając tylko blaszki 0,6 pkt, że jest to justunek 06 (a justujek, jest to blaszka ołowiana służąca do powiększania interlinii w gorącym składzie). Jeśli będziesz znał przelicznik punktów na milimetry, to będziesz umiał przeliczyć. Tak samo tradycyjną miarą wielkości ekranu monitora czy telewizora są cale i to, cholera wie, dlaczego, jest to wielkość przekątnej obrazu, tak że, jeśli chcesz wiedzieć, czy telewizor np. 21" zmieści Ci się na półkę, musisz sobie przeliczyć wielkość przekątnej (w calach!), na szerokość i wysokość półki, na której ma stać, albo po prostu wziąć miarkę i zmierzyć. |
