Nowa strona - znika to co poza kartką
Portnoy
Wysłany: 14 Maj 2010, 15:18   Nowa strona - znika to co poza kartką
tak jak w temacie, moze gdzieś było to pytanie ale nic nie moge znaleźć. Może źle szukam.
Chodzi o to że kiedy umieszczam jakieś elementy poza kartką po czym dodaje nową strone to te rzeczy poza nią znikają. Musze je kopiować z poprzedniej strony i wklejać właściwie w tym samym miejscu.
Dzieje się tak tylko na plikach które już skądś dostałem, nie wiem może maja ustawioną gdzies taką funkcję. Ktoś zna na to sposób?
z góry dzięki.
Wysłany: 14 Maj 2010, 15:50
Ktory to Corel X4?
Wysłany: 14 Maj 2010, 16:07
a nie sa te elementy zgrupowane z jakims elementem na kartce?
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 17 Maj 2010, 02:47
no i jeśli chociaż kawałek dotyka kartki Corel będzie to traktował jako część tej konkretnej strony:)
Portnoy
Wysłany: 17 Maj 2010, 10:47
Corel X4, ale to samo działo sie np na 12.
Nie są to zgrupowane elementy. Moge ze strony powielić element (+), przenieśc go obok strony (leży obok, nie dotyka), potem dodac strone (jako pierwsza lub ostatnią, bez różnicy) i w tym momencie ta grafika obok znika.
Wysłany: 17 Maj 2010, 12:06
Zalacz plik jak mozesz... (te obiekty to moga byc zwykle prostokaty)
wersja max 12
Portnoy
Wysłany: 17 Maj 2010, 12:42
prosze bardzo. ver. 12, prostokąty na górze to zduplikowane prostokąt ze strony.
problem.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 267 raz(y) 95.03 KB
Wysłany: 17 Maj 2010, 12:53
Portnoy napisał/a:
mi tam wszystko normalnie się pokazuje, może zresetuj Corela poprzez F8 i problem zniknie.
Wysłany: 17 Maj 2010, 12:55
U mnie problem na 12 nie wystepuje... mozna dodawac strony i nic nie znika, wiec to nie "zasluga pliku" ale czy programu... to tez nie wiem skoro piszesz ze to dot. tylko konkretnych plikow.
Portnoy
Wysłany: 17 Maj 2010, 14:09
kurcze, przepraszam. faktycznie teraz go otwieram i widze że jest ok,wychodzi na to że wysłałem Wam poprawny plik. Ale kiedy go tworzyłem miał opisywany przeze mnie błąd. Chyba pomogło zapisanie w 12-stce w tym przypadku. Jesli przyłapie ten błąd w ver. 12 (a wiem ze też sie to zdarzało) wtedy wyśle jeszcze raz.
