Łączenie w jeden obiekt
Ukasiuuu
Wysłany: 25 Maj 2010, 11:54   Łączenie w jeden obiekt
Witam, mam ogromną prośbę czy ktoś może mi w kilku zdaniach opisać jak połączyć w całość projekt z załącznika ?? Potrzebuję wyciąć to na ploterze ale on widzi te wszystkie nakładane części i szatkuje projekt. A może ktoś pomoże sam mi go połączy w jeden obiekt ??
projekt.cdr
Projekt
Pobierz Plik ściągnięto 263 raz(y) 156.42 KB
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 25 Maj 2010, 12:24   Re: Łączenie w jeden obiekt
rozdział grupe, zaznacz wszystko usuń wypełnienie i daj kontur np czerwony i zobacz ile masz tam elementów których bez tego obrysu nie widać i ile elementów jest na siebie nałożonych. Załączam plik z samym konturem!
projekt.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 216 raz(y) 160.5 KB
Ukasiuuu
Wysłany: 25 Maj 2010, 12:42
Hmm no jest ich sporo, ale nie bardzo dalej rozumiem chodzi Ci oto że nie bardzo da się to połączyć ?? Przepraszam że tak pytam ale w corelu jestem bardzo słaby i dopiero się tego wszystkiego powoli uczę.
beblock
beblock
Wysłany: 25 Maj 2010, 12:59
ciężka sprawa do cięcia ploterem moim zdaniem za dużo tam ciapek!!!!
masz w załączniku jak ja bym to ciął i też niechętnie :)
pozdro
tak się jeszcze raz przyglądam
plik ma jeszcze wiele błedów, jak jest satysfakcjonująco to napisz - poprawię
czarni_.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 244 raz(y) 88 KB
Ukasiuuu
Wysłany: 25 Maj 2010, 13:05
Właśnie dostrzegłem kilka błędów, jeśli można prosić o poprawkę będę bardzo wdzięczny.
beblock
beblock
Wysłany: 25 Maj 2010, 13:47
sorrki wielkie nie mam teraz czasu dopieszczać
spróbuj sam pozamykać te krzywe, jak byłby problemy jutro wrócimy do tematu
czarni_3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 214 raz(y) 220.59 KB
czarni_2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 213 raz(y) 190.66 KB
Ukasiuuu
Wysłany: 25 Maj 2010, 15:09
BEBLOCK będę Ci bardzo wdzięczny jak znajdziesz chwilę żeby dopieścić mi ten projekt, nieco sam próbowałem to po dokańczać ale i tak mam sporo niedociągnięć i na próbie na ploterze są niedociągnięcia i wtedy całość się sypie. Chyba że znajdzie się ktoś inny chętny i pomoże mi to zebrać w całość. Opis problemu i plik w pierwszym poście.
beblock
beblock
Wysłany: 25 Maj 2010, 19:20
już trochę lepiej
brak mi czasu trzeba jeszcze zredukować węzły do min oraz pozamykać wszystkie krzywe
i będzie git
Pobierz Plik ściągnięto 227 raz(y) 177.71 KB
czarni_4.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 227 raz(y) 111.38 KB
Ukasiuuu
Wysłany: 25 Maj 2010, 20:07
Dzięki wielkie BEBLOCK za poświęcony czas. Mam pytanie bo ten ostatni plik cdr znacznie różni się od oryginału brak mu dużej części szczegółów. Czy to jest jeszcze wersja robocza ??
beblock
beblock
Wysłany: 26 Czerwiec 2010, 00:06
przepraszam cię wyleciało mi z pamięci a na forum zaglądam w wolnych chwilach jak widzisz bywa to rzadko ;/
dałeś sobie radę z tym plikiem bo go nie skończyłem???
konradklys
Wysłany: 22 Wrzesień 2010, 21:13
Ukasiuuu napisał/a:
to się już nadaje na ploter
projekt.cdr
i gotowe
Pobierz Plik ściągnięto 197 raz(y) 111.31 KB
marol2
HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Wysłany: 22 Wrzesień 2010, 22:59
Wersja w załączniku jest pod ploter, Poprzednie miały masę obiektów zdublowanych i nałożonych na siebie, tak ze ploter ciąłby wielokrotnie to samo
czarni bytom.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 210 raz(y) 120.75 KB
