Projektowanie opakować jak sie do tego zabrać?
matti86
Wysłany: 6 Czerwiec 2010, 16:08   Projektowanie opakować jak sie do tego zabrać?
Chciałbym sie nauczyc projektować opakowania ale nie wiem jak to się robi w corelu tzn czy można ściągnąć jakaś "siatke" na która wkleimy grafikę itd czy taka siatkę musimy sobie sami stworzyć np karton na sok?
Jak sei wogóle zabrac do takiego projektowania?
global
Wysłany: 6 Czerwiec 2010, 16:19
Najlepiej skontaktuj się z drukarnią, która będzie wykonywać projekt. Powinni mieć gotową specyfikację wykrojnika na karton do soku. I trzeba się tego trzymać jak amen w pacierzu.
boro
Wysłany: 6 Czerwiec 2010, 23:29
Jeżeli robisz projekt grafiki do gotowego opakowania to tak jak wyżej global napisał musisz zacząć od kontaktu z drukarnią i poprosić o dostarczenie siatki wykrojnika i do tego dopasować swój projekt.
Drukarnie zajmujące się opakowaniami mają sporo gotowych i sprawdzonych wzorów wykrojników i warto się tego trzymać.
Jeżeli projektujesz opakowanie od zera, to siatkę musisz sam zaprojektować. I na tym etapie dobrze jest skontaktować się zarówno z drukarnią jak i firmą wykonującą wykrojnik, aby uzgodnić czy to co wymyśliłeś jest wykonalne. Przy pierwszych własnych projektach zrobisz sporo fajnych ale niewykonalnych rzeczy :) Trzeba uwzględniać sporo szczegółów technologicznych zależnych od konkretnych maszyn i materiałów, więc konsultacje z wykonawcami są niezbędne.
Jak już będziesz miał uzgodnioną siatkę, to dopiero zabierasz się za projektowanie grafiki.
