Błąd po instalacji X5
darekop
Wysłany: 7 Czerwiec 2010, 15:22   Błąd po instalacji X5
Witam wszystkich,
próbowałem zainstalować demo nowej wersji Corela. Sama instalacja przebiegła bez problemu ale po kliknięciu w ikonę programu pojawia się komunikat: Unable to load CorelDrw.dll. Error code: 182. Próbowałem znaleźć coś na ten temat na forum ale jakoś nic nie widzę.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
pzdr
marol2
HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Wysłany: 7 Czerwiec 2010, 15:59
Wpisz kod z obrazka i ściągnij plik. Rozpakuj i plik dll wklej do folderu instalacji Corela. Jeśli padnie pytanie czy zamienić plik kliknij OK, Napisz czy pomogło
tutaj masz link:
http://www.dlldll.com/getdll/23008.html
darekop
Wysłany: 7 Czerwiec 2010, 16:26
Bardzo dziękuję marol za wskazówkę.
Niestety nie pomaga; tym razem wyskakuje z błędem nr 127.
Zresztą podobnie jest z PhotoPaintem, Connect w ogóle się nie uruchamia ale za to Corel Capture bez problemu.
Corela X4 udało się zainstalować więc może są jakieś specyficzne wymagania hardware'owo-software'owe.
lechnik
Wysłany: 8 Czerwiec 2010, 15:46
darekop napisał/a:
... więc może są jakieś specyficzne wymagania hardware'owo-software'owe.
a sa - musisz miec zainstalowany SP3 do windowsa
Wysłany: 8 Czerwiec 2010, 16:39
# System Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP z zainstalowanymi najnowszymi dodatkami Service Pack (wersje 32- i 64-bitowe)
# Procesor Intel® Pentium® 4, AMD Athlon™ 64 lub AMD™ Opteron
# 512 MB pamięci RAM (zalecany 1 GB)
# 750 MB miejsca na dysku twardym (1 GB w przypadku instalacji typowej bez materiałów)
darekop
Wysłany: 8 Czerwiec 2010, 16:46
Dzięki lechnik i restauro.
SP3 oczywiście mam, pamięci dosyć, dysku też, procesor Intel Pentium Dual CPU E2220 2,4GHz.
Wysłany: 8 Czerwiec 2010, 16:54
Spróbuj zastosować sie do tych rad .
* Upewnij się, że ustawienia systemowej daty/godziny są prawidłowe.
* Zamknij wszystkie aplikacje, w tym wszystkie programy antywirusowe oraz aplikacje otwarte na pasku systemowym lub na pasku zadań systemu Windows. Niewykonanie tej czynności może wydłużyć czas instalacji lub zakłócić jej przebieg.
* W systemie Windows XP instalacja wymaga zalogowania się jako administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
* Sprawdź, czy na dysku, na którym chcesz zainstalować aplikację, dostępna jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.
* Aby uniknąć konfliktów plików i pamięci, zamknij wszystkie działające programy i usuń zawartość systemowych folderów tymczasowych. [C:\Documents and Settings\<Administrator>\Ustawienia lokalne\Temp] oraz [C:\<WINNT>\Temp].
* Firma Corel zaleca zainstalowanie pakietu CorelDRAW Graphics Suite X4 w osobnym katalogu, aby uniknąć konfliktów z wcześniejszymi wersjami.
darekop
Wysłany: 10 Czerwiec 2010, 15:54
Chyba już po kłopocie.
Miła pani z Corela jeszcze mi podpowiedziała, że to może być Visual C++ lub NET.Framework. Próba zainstalowania MS Visual C++ 2010 skończyła się prawie sukcesem. Okazało się, że plik oleaut32.dll był jakiś starszy. Fizyczna podmiana na nowszy spowodowała, że rzeczony Visual się uruchomił a co za tym idzie Corel przestał się wygłupiać.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
