Krawędzie rysunku odręcznego
jsq
Wersja CorelDRAW: 19.1
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 11:26   Krawędzie rysunku odręcznego
Witam.
W CorelDRAW X4 robiłem rysunek składający się z prostych i krzywej beziera.
Proste były prowadzone od węzła do węzła.
Po powiększeniu rysunku, łączenie krawędzi wygląda tak:
Czy da się coś z tym zrobić, aby łączenia były właściwe?
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 11:35
wydaje mi się że proste nie są połączone, dlatego powstał taki efekt, jeśli nie są to zaznacz dwie, następnie połącz, i w edycji węzłów zaznacz dwa do złączenia i połącz je.
dktw
Wysłany: 16 Czerwiec 2010, 17:47
miszcz301 napisał/a:
wydaje mi się że proste nie są połączone, .
też mam takie wrażenie,
ewentualnie możesz zaznaczyć hurtowo więcej obiektów (albo wszystkie naraz) i kliknąć:
arrange(bodajże rozmieszczenie)-zamknij ścieżkę- najbliższe węzły prostymi/krzywymi liniami
pozdrawiam
Pobierz Plik ściągnięto 295 raz(y) 74.36 KB
skowroma
corel9
Wysłany: 16 Czerwiec 2010, 20:25
a mi sie wydaje że to są zwykle linie prostę odręczne nie zamknięte i tylko dodany jest kontur bardzo szeroki ale uprzedzam to jest moje zdanie aczkolwiek z tego widoku nic nie wynika jezeli tak to zostało zrobione to połącz każdy odcinek i przekształć kontur w obiekt a wtedy bedzie pełna linia bez takich wcinek
pozd
jsq
Wysłany: 17 Czerwiec 2010, 08:46
Dzięki dktw
o to chodziło.
Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 11
