prośba o pomoc ai -> cdr
LokoDeus
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 13:57   prośba o pomoc ai -> cdr
Wiatm forumowiczów.
Czy mógłby ktoś mi pomóc i przerzucić kilka plików do cdr. Używam wer.12 ,a te pliki chyba w są w ai trochę wyżej jak 8.
Jest tego 4 mb więc :
http://www.sendspace.pl/f...0b5f136b862aaad
Pozdrawiam.
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 14:31
2 pierwsze bez problemu importuje corel 12 a 2 pozostale inkscape. (kolory trzeba tylko zmienic potem z rgb do pantone juz po imporcie do corela).
LokoDeus
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 14:35
świetnie byłbym b. wdzięczny, tylko gdzie mam tego szukać ?
edit - rozumiem że korzystałeś z 12 i importowało bezproblemowo ? ... dziwne u mnie pojawia się komunikat "plik a formacie AI 9 lub wyżej, Spróbuj filtr ...itd" Jeśli sie wygłupiam to sry, ale Corel nie jest moją mocną stroną :oops:
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 14:47
Pliki ai importuje wiele programow wiec wpomniany inkscape, Kombi itd Nie trzeba illustratora.
Jeden z nich znajdziesz www.inkscape.org, o drugim nie pisze bo jest platny.
Do corela 12 bez problemu plik udalo sie zaimportowac, byc moze nie masz zainstalowanych wlasciwych filtrow albo masz jakas starsza podwersje prog.
pozdr.
ponizej plik
Ostatnio zmieniony przez wawel 15 Czerwiec 2010, 16:09, w całości zmieniany 1 raz
LokoDeus
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 14:54
Dzięki wielkie. Myślę że dam radę z taką podpowiedzią ;-)
Na dziś już kończę, ale jakby co ( choć nie sądze żeby było to konieczne) jeszcze jutro pomęczę.
Pozdrawiam.
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 14:55
masz przeciez powyzej zalacznik z plikiem przepisanym do cdr 12 :-)
LokoDeus
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 14:59
oki , trochę się zagapiłem bo muszę juz uciekać, a kilka osób jeszcze mi "stoi za nad głową" - oj nie lubię :-D
jeszcze raz dzięki i miłego dnia.
Wysłany: 15 Czerwiec 2010, 15:51
Popraw sobie jeszcze te ksiazke w lewym gornym rogu, bo corel cos tu namieszal przy imporcie patrzylem w Kombi i tam ma byc ksiazka a nie kolo. Tak jak na tym proj. na dole.
pozdr.
Wrzucam plik cdr 12. (poprawilem)
