import z *.doc
HORNET
Wysłany: 17 Marzec 2007, 17:34   import z *.doc
Witam, mam problem z importem tabelek z worda w corel X3. Po imporcie mam tekst akapitowy w prostokącie, lecz ramki tekstu są w znacznej odległości od prostokątu. Gdy chcę zmniejszyć komórki (prostokąty) tekst mi się chowa. Do zaimportowania mam sporo tabelek do gazetki i zajęło by mi to dużo czasu. Za pomoc serdecznie dziękuję :)
JarekDRAW
Wysłany: 17 Marzec 2007, 18:18
Witam, po imporcie kliknij prawym guzikiem myszy na tekst, i wybierz tekst ozdobny....
HORNET
Wysłany: 17 Marzec 2007, 18:32
Niestety byłoby zbyt pięknie by było tak prosto. Tekst w tym prostokącie nie jest wolnym tekstem a jest wpisany do prostokątu (prostokąt sterujący) i co tylko można z nim zrobić to tylko zamienić na krzywe ale mnie to nie interesuje bo chcę by ten tekst wypełnił cały prostokąt a nie małe pypcie i by była możliwość zmian gdyby przy korekcie coś wyszło.
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 17 Marzec 2007, 20:09
Spróbuj import jako - Picture (Metafilie).
HORNET
  Wysłany: 17 Marzec 2007, 20:25
nie idzie bo to tekst i pyta się tylko czy sam tekst (tu tracę ramki i jest sam tekst z całej tabeli) albo Rich Text Format :(
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 17 Marzec 2007, 22:36
Prześlij kawałek na moją pocztę strafa_10@wp.pl. Popróbuję.
HORNET
Wysłany: 18 Marzec 2007, 04:39
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<strafa_10@wp.pl>
(reason: 550 "strafa_10@wp.pl": Podane konto nie istnieje / No mailbox here by that name (#5.1.1))
----- Transcript of session follows -----
HORNET
Wysłany: 18 Marzec 2007, 15:43
No nic, widzę, że chyba nic na to nie poradzimy zabieram się za robotę na pieszo ;), będę kopiował pojedynczo zawartości w wordzie i wklejał do draw.
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 18 Marzec 2007, 16:51
sorki. Poprawny adres strefa_10@wp.pl
anonymus
Wysłany: 18 Marzec 2007, 19:32
Od razu tego się zrobi, ale można raz dłużej się pobawić i mieć czyściutki tekst do ewentualnej edycji.
1. W Wordzie zamieniasz tabelę na tekst z zaznaczeniem separatora tekstu jako "tabulatora" (ważne, bo tekstu bezpośrednio z tabeli nie wkleisz dobrze do Corela).
2. Tak przekonwertowany tekst kopiujesz do schowka i wklejasz w paragraf w Corelu.
3. Ustawiasz praktycznie tylko tabulatory i ewentualnie odleglości między wierszami i już...
4. Oczywiście linie między wierszami/kolumnami musisz wstawić ręcznie, chyba że wcześniej z zaimportowanej bezpośrednio tabeli usuniesz cały tekst (np. przez "znajdź i zaznacz"), zostawiając same obramowania.
Trochę to naokoło, ale masz w takim przypadku tekst paragrafowy, z którym robisz później (czyli np. korekta) co chcesz...
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 18 Marzec 2007, 23:34
Niestety, ani 9 ani 12 Designera nie daje sobie rady z tymi plikami. Podeślij tabelki worda.
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 10
