Cieniowanie |
sirluki
Wysłany: 17 Czerwiec 2010, 19:20 Cieniowanie
Witam, mam od pewnego czasu problem. Nurtuje mnie pytanie jak zrobić odcień tak jak ten widoczny na rysunku (cień leci wzdłuż niebieskiego obrysu na żółtym elemencie). ;)
Luba taki cień:
Wiem, że często to jest po prostu gradient z ciemniejszym kolorem i wygląda jak cień, ale jak zrobić żeby 'leciał' on po takich dziwnych kształtach? ;)
Dzięki za pomoc ;) |
Ekspert wawel
Wysłany: 17 Czerwiec 2010, 19:27
Narzedzie cien sluzy do tego lub wypelnienie siatka mesh.
pozdr. |
sirluki
Wysłany: 17 Czerwiec 2010, 19:30
Problem w tym, że siatka czasem zmienia mi kształty obiektu ;/
Przykładowo jeżeli to jest okrąg i spróbuję pocieniować tak jak na drugim obrazku to z okręgu robi się elipsa :/
Nie mocno, ale mimo wszystko jednak... |
Ekspert wawel
Wysłany: 17 Czerwiec 2010, 19:48
| sirluki napisał/a: | Problem w tym, że siatka czasem zmienia mi kształty obiektu ;/
To juz kwestia wprawy lub samozaparcia w wypadku tego narzedzia |
sirluki
Wysłany: 17 Czerwiec 2010, 19:59
Aha :D
W takim razie będę się męczył, dzięki ;) |
dziabel
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 23 Skąd: olsztyn
changela
Pomogła: 14 razy Wiek: 45 Dołączyła: 09 Lut 2010 Posty: 160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21 Czerwiec 2010, 20:18
a moze narzedzie cien?
wzorzec
medium glow
kwiatek.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 343 raz(y) 236.28 KB |
sirluki
Wysłany: 26 Czerwiec 2010, 00:46
Cień wykluczyłem na samym początku, odpada ;)
Ale dziękuję za wszystkie odpowiedzi, myślę że dalej poradzę już sobie ;) |
