Sublimacja
Andziek
Wysłany: 5 Luty 2010, 08:21   Sublimacja
Przepraszam z gory jesli to zle miejsce, ale zna sie ktos dobrze na sublimacji? :roll:
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 18 Maj 2010, 18:35
A o co dokładniej chodzi? Ekspertem nie jestem, ale wykonuję sublimację
Andziek
Wysłany: 22 Czerwiec 2010, 09:31
Mam Epsonke P50 i problemy z czarnym tuszem. Probowalam roznych ustawien i zawsze ten czarny wychodzi blady, nienasycony, taki grafit bardziej. Nie wie mco moze miec jeszcze na to wplyw.
Jak ja w ogole ustawić aby uzyskać jak najlepszą jakość??
Wysłany: 22 Czerwiec 2010, 10:11
Mam wprawdzie drukarkę HP ale problem dotyczy chyba wszystkich atramentowych . Jeśli drukujesz tylko kolorem czarnym a masz w drukarce również kolorowe tusze to drukarka korzysta także z nich pogarszając tym samym jakość czerni. Najlepszym sposobem jest wyjecie kolorowych tuszy i zostawienie tylko czarnego .
Andziek
Wysłany: 22 Czerwiec 2010, 10:46
Tylko ze ja mowie o sublimacyjnej drukarce. Tu jest zewnetrzny system stalego zasilania.
I nie zawsze mam do drukowania sam tylko czarny, tylko grafike wielokolorowa. Pozostale kolory ujda, tylko ten czarny za slaby :-/
Wysłany: 22 Czerwiec 2010, 13:02
Zobacz może nieodpowiedni tusz jest przyczyną ?
Deep black (głęboki czarny) jest 20% mocniejszy niż black (czarny)
Perfect black (perfekcyjny czarny) jest 25-30% mocniejszy niż black (czarny)
http://www.api.pl/upload/SubliM_01.pdf
cyklop
Wysłany: 23 Czerwiec 2010, 10:19
Po pierwsze - czy masz zrobiony profil kolorów?
Po drugie - czy czarny robisz z CMYK-a? jeśli tak, to to nie jest czarny, zamień go na RGB i tam daj pełną czerń. W sublimacji w ogóle wykorzystuje się przestrzeń RGB a nie CMYK.
cyklop
Wysłany: 23 Czerwiec 2010, 10:21
restauro napisał/a:
Bzdura! Nie mieszajcie jeśli nie wiecie na 100% :-D
Andziek
Wysłany: 1 Lipiec 2010, 13:17
Profile wszystko mam, czarny jade z RGB.
cyklop
Wysłany: 1 Lipiec 2010, 16:19
No to chyba tylko słaby tusz bo nic innego nie praychodzi mi do głowy... Chyba że papier lichy
sublimacja
Wysłany: 2 Lipiec 2010, 00:08
1. Może być to papier - sam przekonałem się, że lepiej zaplacić 15 zł więcej za 100 kartek ale papier jest idealny.
2. Jeśli nie papier to ustaw system stałego zasilania wyżej niż drukarka, zrób test dysz i zresetuj tusze (chip).
Jeśli nic z tego nie pomoże, to zadzwon do firmy od której kupowałeś drukarke.
cyklop
Wysłany: 2 Lipiec 2010, 08:18
Ja bym nie ryzykował z tym ustawieniem... Zbiorniki powyżej drukarki? To grozi zalaniem dysz.
sublimacja
Wysłany: 2 Lipiec 2010, 11:00
0,5 cm wystarczy oczywiście nie mówie, żeby pół metra wyżej ustawiać :)
Andziek
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 14:55
Teraz mam takiego problema, ze wszystkie szarosci drukuje mi na rozowo. Bez znaczenia jakie ustawienia, nic nie pomaga. Ktos moze wie jaka moze byc przyczyna?
Wysłany: 8 Wrzesień 2010, 12:52
Prawdopodobnie brak jakiegos koloru w tonerze
Andziek
Wysłany: 8 Wrzesień 2010, 17:03
No a wlasnie sa wszystkie, nawet jak kazuje jej druknac w skali szarosci to leci na rozowo
