Corel a autocad
kicak888
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 13:19   Corel a autocad
Witam wszystkich,
Mam pewien probem i bardzo bym prosil o pomoc. Przegladalem juz wszystkie tematy corel-cad i wywnioskowalem z nich ze nie ma za bardzo probemu z samym otworzeniem pilku z cada w corelu, a problem jest z wiekszosc krzywych trzeba potem poprawiac i domykac..
Ja natomiast mam preoblem z samym otwarciem tego pliku. Popierwsze plik zapisywalem w autocadzie na wszystkie mozliwe sposoby i wszedzie to samo:( Ale powedzmy zapisujac go w .dwg (wersji 2000) probuje otworzc go w corelu x3 zapomoca otworz, zaden blad nie wyskakuje pojaiw sie okienko -importownie pliku autocad, klikam ok ale potem nie pojawia sie juz nic, pozostaje bialy obszar roboczy bez zadnego obiektu. Jesli natomiast korzystam z opcji importu, to wszystko tak samo ale pojawia sie jeden czrny kwadracik (ten wezel do rozciaganie obiektow) ale obiektu zadnego tez nie ma... tak samo w corelu 11 probowalem
Hmm, czy moglbym mi ktos powiedziec o co chodzi i jak to otworzyc, kurcze, juz sie mecze z tym i mecze...
DzumA - 78
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 13:39
daj ten plik dwg
kicak888
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 13:53
http://www.sendspace.pl/f...1a2918f378df7f6
np ten, dzieki ze sie interesujesz.
DzumA - 78
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 14:13
daj jeszcze podgląd tego pliku dwg - co tam jest.
u mnie widać tylko jakieś żółte kreski.
kicak888
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 14:38
tak, bo to maja byc takie zolte kreski, tu jest jpg...
http://www.sendspace.pl/f...5e2014bea46aaae
potrzebuje to miec w corelu11 i najlepiej wiedziec jak to robic samemu bo mam tego wiecej.
czy to wina mojego komputeram, programow, czy moze projektu (moze przez to ze uzylem zoltych kresek i uzywalem roznych warste, moze akurat nie w tym projekcie ale uzywalem)
DzumA - 78
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 14:53
w tym momencie nie mam dojścia do autocada - może w domu sprawdzę.
Ale obejrzałem ten plik dwg za pomocą Free DWG Viewer
i tak jak widzisz odbiega to od twojego rysunku - ale dodam że to co tu jest udało mi się zaimportować do CORELA bez problemu.
Zatem podejrzewam że błędnie jest wyeksportowany ten plik DWG. jakby brakowało warstw.
Próbowałeś zapisać z autocada do eps albo pdf ??
Nie mogę Ci pomóc nie mając prawidłowego pliku DWG - aczkolwiek tak jak wspomniałem może Autocad w domu zobaczy coś więcej.
poczytaj jeszcze to > http://moio.net/cad/acad_corel.html
kicak888
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 15:17
zeczywiscie cos jest nie tak... bylbym bardzo wdzieczny, bede czekal , dziekuje najmocniej.
wlasnie przed chwila, wydrukowalem plik w autocadzi do pdf, a nastepnie zaimportowalem go do corel no i wszystko dobrze (wyglada to calkiem dobrze, wszystkie krzywe sa ok, i wymiary wydaja sie zgadzac) takrze, mysle ze jest to jakies rozwiazanie. Tylko zalezy mi naprawde na jaknajleprzym zachowaniu wymiarow poniewaz to idzie do ciecia laserem i sa to dosc drobne elementy i dlaego myslalem ze bezposredni import cad->corel byleby bezpiecniejszy.
kicak888
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 15:19
o i dzieki wielkie za ta strone z poradmi, poczytam, wlasnie czegos takiego dlugo szukalem. sprobuje jeszcze z eps.
kicak888
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 15:40
Super, korzystajac z opisu na tej stronce udalo mi sie to otworzyc ten plik z cada w corelu bez najmniejszych problemow. Bardzo dziekuje. I naprawde polecam ta strone.
jsq
Wersja CorelDRAW: 19.1
Wysłany: 8 Lipiec 2010, 09:04
Często w pracy wstawiam schematy pochodzące z AutoCAD'a,
jednakże gościu który je robi eksportuje mi do PDF'ów,
a ja sobie je importuje do CorelDRAW jako krzywe i nie mam problemów.
kicak888
Wysłany: 14 Lipiec 2010, 08:14
Mozna i tak :-) i w sumi wychodzi na to samo chyba :-)
