Obramowanie strony i łuki
jonalb
Wysłany: 5 Lipiec 2010, 22:14   Obramowanie strony i łuki
Witam serdecznie wszystkich ;) z corelem nie "bawie' sie długo wiec prosze o pomoc. Otóż robie plakat i chciałbym zrobic w nim obramowanie np z jakis kwiatków (wszedzie dookoła takie same) czy jest na to jakis sposob? sa jakies szablony? czy musze takiego kwiatka wklejac tyle razy ile chce??
a drugie pytanie to jak zrobic tekst po łuku w corele suite x3 ?
boro
Wysłany: 5 Lipiec 2010, 23:34
tekst po łuku:
zaznacz tekst i zaznacz łuk (krzywą, okrąg), z górnego menu wybierz: tekst-dopasuj tekst do ścieżki.
powtarzający się wzór kwiatka w ramce:
1) rysujesz kwiatek, przesuwasz w dół z wciśniętym CTRL i klikasz na prawy klawisz myszy (powstaje kopia kwiatka równo pod pierwszym kwiatkiem), nastepnie wciskasz CTRL+R tyle razy ile trzeba do zrobienia całego boku ramki. Ta kombinacja powtarza ostatnią czynność a więc przesunięcie w dół. Mając jeden bok z kwiatków przenosisz go w całości na drugą stronę ramki (może być z wciśniętym CTRL i kliknieciem prawym klawiszem).
Analogicznie można zrobić poziome fragmenty ramki.
2) rysujesz kwiatek, rysujesz prostokąt ramki.
kwiatek dajesz w miejscu które ma być początkiem wzoru, robisz jego kopię w miejscu które ma być końcem wzoru. To całkiem umowne bo poźniej mozna zmieniać połozenie tych kwiatków a reszta się do nich automatycznie dopasuje.
Zaznaczasz oba kwiatki i z bocznego menu wybierasz interakcyjną metamorfozę.
I tym narzędzie pokazujesz jeden i drugi kwiatek, a program stworzy kilka/kilkanaście (domyślnie-20) pośrednich kwiatków.
Teraz z paska pod górnym menu wybierasz "właściwości ścieżki"-"nowa ścieżka" - i pokazujesz prostokąt - kwiatki zostaną ułozone wzdłuz prostokąta.
W opcjach (widocznych na pasku pod górnym menu) ustalasz ile razy kwiatek ma się powtórzyć w ramce, możesz zmieniać przejścia kolorów, obrót, początek, koniec ściezki, kierunek obrotu kwiatka, przyśpieszenie i inne parametry. Można się długo bawić dobierając ułozenie i przekształcenia kwiatków pośrednich
Przy zmianie kształtu prostokąta kwiatki dopasują się zawsze do nowego kształtu.
jonalb
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 16:03
Dzieki rady pomogły ;) ale mam jeszcze pytanie dotyczace tych obramowan, jak bym chciał jakiś szlaczek itd? sa na to gotowe wzory czy tez samemu trzeba kombinowac?
