samoistne kopiowanie obiektów (?) |
km7n
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 00:19 samoistne kopiowanie obiektów (?)
| hej, mam problem posiadam corela 12, bawię się nim już jakiś czas a dziś pojawił się problem przy tworzeniu obiektów, jeśli narysuję jakikolwiek obiekt a następnie go przenoszę w inne miejsce to kopiuje mi się on samoistnie, kopie powstają na ścieżce przenoszenia obiektu. Najdziwniejsze jest to że czasem udaje mi się przenieść obiekt poprawnie tzn bez tego kopiowania tylko normalnie się przenosi... nie wiem czy mam wciśnięty jakiś przycisk czy o co chodzi?? w każdym razie klawiatury nie dotykam podczas przenoszenia... może ktoś mi pomoże... z góry dziękuję:) |
global
Pomógł: 3 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 68 Skąd: Otwock
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 05:50
| Może to być wina źle działającego prawego klawisza myszki. Obiekty można kopiować wciskając przy przeciąganiu prawy klawisz mychy. Spróbuj z inną myszką, może problem zniknie. |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 07:47
| Taki problem pojawia się też w Corelu czasami samoistnie. Wciśnij wtedy spację |
