mam problem z tekstem zamienionym na krzywe |
ametys345
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 09:51 mam problem z tekstem zamienionym na krzywe
mam tekst zamieniony na krzywe i podczas podglądu szkieletowego pojawia mi się jakiś poziomy pasek widoczny tylko przy tym podglądzie i kiedy przenoszę go, gdy mam widok normalny to nic nie widać jak ma pozbyć się tego paska, czy ktoś może mi poradzić
drugi problem polega na tym, iż tekst zamieniony na krzywe jest zniekształcony, istnieje jakiś prosty sposób, aby przywrócić mu regularne kształty i nie chodzi mi tu o to, że jedna literka jest wyżej druga niżej, tylko, że każda literka ma nieznacznie zniekształcone kształty przy połączeniach węzłów proszę o pomoc |
DzumA - 78
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 10:53
| Dziwne rzeczy piszesz - dołącz zdjęcie jak to wygląda będzie łatwiej ocenić sytuację. |
ametys345
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 11:14
problem polega na tym iż litery są zniekształcone i chce aby miały pierwotny kształt
jeżeli chodzi o drugi przypadek chodzi mi o to, że czasami przy zamianie tekstu na krzywe i kopiowaniu go pojawia się pasek poziomy jakby po rozłączały się węzły między odcinkami, który widoczny jest tylko w widoku szkieletowym lub podczas chwycenia go myszką i przenoszenia
zniekształcone litery.jpg czy istnieje jakiś prosty sposób na to aby tym literom nadać normalny kształt, czy trzeba pojedynczo węzeł za węzłem się bawić i prostować |
Pobierz Plik ściągnięto 341 raz(y) 76.15 KB |
| Ostatnio zmieniony przez s-p-i-n 6 Lipiec 2010, 11:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 11:31
Mi to wyglada na strasowany text a nie zamieniony na krzywe.
Czy robisz tak: rozmieszczenie>przekształć w krzywe ew. ctrl+Q ?? |
ametys345
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 12:39
| a czy da się coś zrobić z tym tekstem, aby był równy? |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 13:05
| może wpisz kawałek nowego tekstu w tym projekcie , zamień na krzywe i pokaż na forum czy dalej jest zniekształcony. |
DzumA - 78
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 13:15
Wnioskuję, że otrzymałeś/aś gotowy tekst zamieniony na krzywe.
Tak jak forumowicze piszą na pewno jest to wynik TRASOWANIA - czyli zamiany mapy bitowej na wektorową - zatem w zależności od jakości zdjęcia efekt zniekształcenia niestety jest nieodzowny. Z tego tytułu powstał również pasek.
Oczywiście możesz to poprawić ręcznie , ale jest dużo zabawy aby uzyskać precyzję.
Należało by ustawić prowadnice - i modyfikować węzły.
Prościej będzie znaleźć odpowiednią, podobną czcionkę i napisać nią tekst w CORELU.
Wg mnie fragment tekstu przedstawia podstawową czcionkę ARIAL. |
Andziek
Wiek: 45 Dołączyła: 15 Maj 2009 Posty: 38 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 13:41
| Mnie sie tez takie cuda nieraz zdazaja. Przewaznie gdy grafika jest eksportowana z innego programu. Poprawiam recznie, chyba ze mam dana czcionke to po prostu zamieniam. |
ametys345
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 18:36
| a w jaki sposób pozbyć się tej poziomej linii, która pokazuje mi się podczas widoku szkieletowego, jest na to jakiś prosty sposób |
Andziek
Wysłany: 6 Lipiec 2010, 22:33
| Sprobuj rozlaczyc i zespawac. |
ametys345
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 11:08
| dzięki wielkie rozdzielenie i zespawanie pomogło, tak pozioma linia znikła |
Andziek
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 15:42
| To super :) |
