Jak szybko zrobić symetryczne promienie?
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 12 Lipiec 2010, 11:29   Jak szybko zrobić symetryczne promienie?
Dawno nie robiłem i nie mogę sobie przypomnieć - jest okrąg wokół którego trzeba rozmieścić symetrycznie promienie. Pamietam, że trzeba było zrobić jeden, a potem dzięki JAKIEJŚ operacji tylko klikać i następne same się ustawiały dookoła... Co to za operacja (albo inny szybki sposób)?
DzumA - 78
Wysłany: 12 Lipiec 2010, 11:43
Pooglądaj sobie tutaj > http://coreldrawtips.com/...nd-in-coreldraw
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 12 Lipiec 2010, 11:47
rysujesz okrąg, następnie promień, ustawiasz promień w zadanym miejscu, klikając 2 razy na promień pojawiają się właściwości obrotu, przesuwasz taka kropkę ze środka w miejsce, które będzie miejscem odniesienia, względem którego będziesz obracał promień. czyli np. na środek okręgu.
następnie w opcjach>obszar roboczy>edycja ustawiasz kąt wymuszony, tzn co ile stopni ma być kolejny promień np.
10 stopni - 360/10 =36 promieni
po ustawieniu tego zaznaczasz promień , znowu 2 razy, tak by można go było obracać, trzymając ctrl chwytasz za narożnik trzymając lewy przycisk i przesuwasz w bok, klikasz prawym by skopiować. później ctrl+r dla powielenia operacji
mam nadzieję że zrozumiale; ]
cyklop
Wysłany: 12 Lipiec 2010, 12:16
Dzieki za linka - sposób nieco inny, ale dzięki niemu przypomniałem sobie. za drugi sposób też dzięki :-) pozdrawiam
