problem z prostym nadrukiem na koszulke |
andphotography
Wysłany: 12 Lipiec 2010, 17:02 problem z prostym nadrukiem na koszulke
Mam problem z przekształceniem obrazka.. jestem calkowicie zielona w temacie a potrzebuje zrobic jednokolorowy nadruk na kilka koszulek zespolu sportowego... czy moglby ktos mi pomoc? na razie udalo mi sie chyba przeksztalcic obrazek w grafike wektorowa(bynajmniej tak mi sie wydaje), tylko w kilku miejscach zostalo szare tlo i nie wiem jak sie go pozbyc..
tu link: "http://rapidshare.com/files/406543057/Rysunek4.cdr
dziekuje za kazda pomoc |
Wysłany: 12 Lipiec 2010, 17:49
| Trasowanie które zrobiłaś nie jest najlepszej jakości ,dołącz grafikę w bitmapie może uda się zrobić to lepiej .Jeśli chcesz tylko usunąć szarości Rozdziel grupę i będziesz mogła je usunąć . |
mwsec
Wysłany: 12 Lipiec 2010, 18:30
Podłączę się pod temat ponieważ aktualnie też jestem na etapie zamawiania koszulki z nadrukiem. Również potrzebuję przerobić jpg na cdr. W związku z faktem, iż z grafiką wektorową nie miałem do tej pory żadnej styczności (z rastrową troszkę tak), ściągnąłem triala Corela 12 i próbuję coś tu kombinować. Pobuszowałem troszkę w necie i najpierw przerobiłem grafikę na wektory za pomocą vectormagic.com do pliku .svg i potem otworzyłem to w Corelu dla małych poprawek np. w napisie, gdzie musiałem pogrzebać by tło było takie jakiego koloru będzie koszulka (napis nie musi być dokładnie taki sam jak w wyjściowym jpgu, w sensie czcionki i umiejscowienia)..
W związku z powyższym, prosiłbym by ktoś znający się na rzeczy zerknął na efekty mojego kombinowania i ocenił czy mogę już dać to do nadruku w tej formie i czy nie będzie jakichś baboli gdy np.zdecyduję się na czerwoną koszulkę (w .jpg tło rysunku było białe.)...
Oto wyjściowy plik → JPG ...
A tu efekt mojej kombinacji alpejskiej → CDR |
Wysłany: 12 Lipiec 2010, 23:26
@mwsec ogolnie wyglada bardzo dobrze, poprawilem Ci tylko palety kolorow (byly RGB, teraz masz CMYK)
sznycel_wlasciwy.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 385 raz(y) 30.09 KB |
mwsec
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 09:28
s-p-i-n, dzięki wielkie....
wyleciał mi z głowy taki mały szczegół jak paleta barw ...
pozdrawiam i jeszcze raz dzięki! |
andphotography
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 11:20
Tutaj jest ten obrazek =>.klik
chociaz bardzo bym chciala ten =>klik obrazek ale z tym juz zupelnie nie potrafie sobie poradzic...
a obrazek umiescic mam zamiar w srodku napisu cos w tym stylu =>napis
byłabym bardzo wdzięczna gdyby ktoś pomógł |
| Ostatnio zmieniony przez andphotography 13 Lipiec 2010, 15:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 13:30
| andphotography napisał/a: | Tutaj jest ten obrazek =>.bmp
byłabym bardzo wdzięczna gdyby ktoś pomógł | moja rada - nie umieszczjcie plików na serwerach z limitami. Jak jest grafika to spokojnie mozna zamiescic plik na forum ewentualnie skorzystac z fotosika lub imageshack.us |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 13:45
| popieram, podchodziłem już do pomocy 2 razy i przez limity nic mi z tego nie wyszło |
andphotography
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 15:09
| poprawiłam już linki.. więc jeśli nie nadużyłam już waszej cierpliwości... |
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 18:58
Jedna z grafik jest kolorowa ale wystarczy wyrzucić lub zmienić na białe kolorowe elementy i będzie czarno-biała.Zrobiłem tak na wypadek gdyby koszulki miały inny kolor niż biały lub czarni ,albo gdybyś chciała wprowadzić jeszcze jakiś kolor .
basketballgraphics A.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 349 raz(y) 192.2 KB |
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 19:34
| Dodałem napis i doszedłem do wniosku że czarno biały projekt jest trochę mało czytelny i smutny ,może dodać jednak trochę koloru tak jak w propozycji która dołączam? Chyba ze założenie było takie żeby całość była monochromatyczna . |
andphotography
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 19:54
restauro bardzo dziękuje mile mnie zaskoczyło że otrzymałam aż tak dużą pomoc ;)
wiem że kolorowe byłoby znacznie ciekawsze ale niestety ze względu na budżet moge użyć tylko jednego koloru... hmm chyba pomarańczowe lub czerwone koszulki z białym wydrukiem...
jeszcze raz dziękuje |
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 20:08
| Jeśli mają to być koszulki tylko na kilka razy to najtaniej będzie kupić papier transferowy do drukarek atramentowych i wprasować żelazkiem samodzielnie bez obawy o wysokie koszty i w pełnej gamie kolorów które przewiduje projekt. |
