Przesunięty przez: s-p-i-n
13 Lipiec 2010, 18:06
Wykrojniki a grafika
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 13:37   Wykrojniki a grafika
Czy ktos mógłby mi powiedzieć w jaki sposób wykonać grafikę pod taki wykrojnik teczki? Czy grafikę wykonuję się zgodnie z owymi liniami czy jakieś spady dodać itp. Z góry dzięki.
wykrojnik_teczka1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 814 raz(y) 10.44 KB
marol2
HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 13:47
jakieś 5 mm spadu przydałoby się
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 13:49
no ale te linie to oznaczaja ciecie z tego co rozumiem?
marol2
HANYS
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 17:13
tak to są linie cięcia. Jeśli ma byc drukowana cala powierzchnia to spad powinien wyglądać mniej wiecej jak w zalaczonym pliku. Jeśli ma być cięte na walcówce to jednak zalecam ok 5 mm. Oczywiscie zewnetrzne linie to sa linie ciecia a pozostale to bigi do zaginania gotowej teczki
Teczka.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 859 raz(y) 6.49 KB
Ostatnio zmieniony przez marol2 13 Lipiec 2010, 17:52, w całości zmieniany 2 razy
global
Wysłany: 13 Lipiec 2010, 17:24
No niekoniecznie linie cięcia... Są też linie załamania (bigi) - niestety nie zaznaczone, ale domyślić się można gdzie być powinny (zazwyczaj są zaznaczane przerywaną linią). Ale tak, czy siak, trzeba projekt wyciągnąć poza zaznaczony wykrojnik. Niekoniecznie musi być to aż 5 mm, większość drukarni preferuje 3 mm.
