pytanie
ametys345
Wysłany: 14 Lipiec 2010, 10:29   pytanie
mam pytanie czy istnieje jakiś sposób aby wyprostować litery, które zostały zniekształcone (litery te zostały zamienione na krzywe) i chodzi mi o to czy jest jakaś funkcja w corelu, która powoduje, że odcinki między zniekształconymi więzami wracają na prawidłowy tor? tak aby litery te nie były zniekształcone lecz proste, Proszę o pomoc, jeżeli ktoś nie wie o co mi chodzi w pliku przesyłam przykład takich liter
Pobierz Plik ściągnięto 270 raz(y) 115.1 KB
Wysłany: 14 Lipiec 2010, 11:20
Po pierwsze to mylisz pojecia "przeksztalcone na krzywe" i "trasowanie". Jesli fonta ztrasujesz to moze byc tak jak w przykladzie, ale jesli masz otwartego (edytowalnego) fonta to najlepiej zamienic go na krzywe i wowczas nic sie z nim nie powinno stac - mam na mysli znieksztalcenia.
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 14 Lipiec 2010, 11:38
Fonty zamienia się na krzywe po to aby nie będąc już fontami nie mogły zostać zmienione przez nieodpowiednie działania programów i inne tego typu przypadki. No ale wtedy font już nie jest fontem (czcionką) tylko rysunkiem wektorowym składającym się z krzywych i żadnych informacji o literach którymi był już nie ma. Nic się nie da zrobić. Trzeba napisać na nowo tekst...
Wysłany: 14 Lipiec 2010, 11:39
Poszukaj fontów przed trasowaniem w wyszukiwarce ,lub dołącz plik .może uda się znaleźć oryginał .
ametys345
Wysłany: 14 Lipiec 2010, 11:46
no tu nie chodzi o trasowanie, miałam zadanie, które polegało na tym aby wyprostować zniekształcone litery, które były krzywymi, nie było to związane z trasowaniem
ametys345
Wysłany: 14 Lipiec 2010, 11:49
aha czyli trzeba albo bawić się ręcznie z każdym węzłem, albo poszukać podobnej czcionki i ją zamienić?
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 14 Lipiec 2010, 11:53
dokładnie tak
ametys345
Wysłany: 14 Lipiec 2010, 12:00
aha wielkie dzięki za pomoc, a mam jeszcze pytanko odnośnie perspektywy, mam przedmiot który jest pod pewnym kontem i chce nanieść na niego tekst lecz tak, żeby wyglądało jakby ten tekst był wkomponowany w ten przedmiot, w tym celu użyłam perspektywy, ale ciągle wydaje mi się krzywo, czy jest jakiś sposób, który ułatwia dostosowanie perspektywy do danego przedmiotu?
Stawe
Wysłany: 14 Lipiec 2010, 12:29
Czy taki program jest - nie wiem. Ale perspektywa w Corelu ma takie czerwone linie siatki której węzłami można ustawić parametry perspektywy. Natomiast jeżeli coś się wydaje krzywe to pewnie jest, bo w zasadzie najważniejsze jest jak rysunek wygląda...
