Wypełnienie grafiki zdjęciem
krzys50
Wysłany: 21 Marzec 2007, 06:39   Wypełnienie grafiki zdjęciem
Mam wykonane w Coreldraw rysunek w postaci puzzla, chciałbym teraz wypełnić go nie kolorem ale zdjęciem tak aby przyjęło to zdjęcie taki kształt jak ma ten puzzel. Mam nadzieję że mi pomożecie. Zamiana zdjęcia w Trace nie wchodzi w grę, zdjęcie musi utrzymać swoją jakość. Z góry dziękuję za pomoc
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 21 Marzec 2007, 06:43
cześć, sprawdź poprzedni temat - "wklejanie ......."
Wysłany: 21 Marzec 2007, 06:47
Witam czy oto Tobie chodzi....
Pobierz Plik ściągnięto 1312 raz(y) 146.57 KB
Lucasso81
Wysłany: 21 Marzec 2007, 11:53
Na 100% o to mi przynajmniej o to chodzi ale powiedz jak to zrobiłeś????
Wysłany: 21 Marzec 2007, 12:28
A więc tak, ustawiasz obiekt na zdjęciu zadajesz biały kolor, zadajesz interakcyjną przeźroczystość narzędzie kieliszek ukryty pod 11 ikonką na pasku narzędzi. Na górnym pasku ustawiasz jednolitą, suwak na 100, a obok masz ikonkę zamroź i gotowe.
Pobierz Plik ściągnięto 897 raz(y) 143.91 KB
Lucasso81
Wysłany: 21 Marzec 2007, 13:15
Oki tylko jest mały problem używam CorelDraw X3 i nie mam na pasku tej opcji z kieliszkiem i nigdzie nie mogę jej znaleźć. W tym miejscu gdzie u ciebie jest kieliszek ja mam interakcyjną metamorfozę ale to nie to samo. Reszta jest tak samo :( poza tym nie wiem zadać biały kolor tzn. że mam klikąć na biały na pasku po prawej am i right?
Wysłany: 21 Marzec 2007, 13:41
Tak zadaj kolor po prawej na palecie kolorów. Niestety x3 nie mam ale na pewno to narzędzie jest tylko musisz przytrzymać chwilkę guzik, a pasek się rozwinie...
Pobierz Plik ściągnięto 690 raz(y) 120.88 KB
Lucasso81
Wysłany: 21 Marzec 2007, 14:18
Nie dobra poddaje się faktycznie jest ten kieliszek robie wszystko tak jak mówisz i nic zdjęcie zostaje takie jakie było a kształt znika:((( Powiem o co chodzi robie projekt na konkurs KFC zaprojektuj swój kubek więc mam prośbę mógłbyś ściągnąć szablon kubka ze strony KFC i sprawdzić jak to się ma do tego pliku bo może z tym szablonem jest coś nie tak:( poprstu spróbuj coś wrzucić jakąś fotke do tego szablonu a najlepiej kilka fotek bo ja tak chcę zrobić z góry dzięki
Wysłany: 21 Marzec 2007, 14:29
To usuń zdjęcie pod nim jest to co potrzebujesz.:-)
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 21 Marzec 2007, 14:47
A nie lepiej skorzystać z kadrowania?
Rysujesz obiekt wektorowy, a gdzieś obok wstawiasz sobie dowolne zdjęcie. Teraz chwyć zdjęcie PRAWYM przyciskiem myszy i upuść na obiekcie wektorowym. Z podręcznego menu wybierz "Kadruj wewnątrz".
Lucasso81
Wysłany: 21 Marzec 2007, 15:11
JarekDraw napisał/a:
Kombinowałem już na wszystkie sposoby dalej nic nie wychodzi a co do kadrowania to problem polega na tym że ja już mam gotowy szablon i w niego musze wklejać a nie w nowy narysowany przeze mnie
kreart
Wysłany: 21 Marzec 2007, 15:24
najprawdopodobniej Twój szablon to grupa obiektów - dlatego nie działają kadrowanie i inne funkcje
Wysłany: 21 Marzec 2007, 15:56
Dobra prześlij mi to mailem i te zdjęcie jarekwiton@op.pl tylko zapisz dla 12 wersji.
Wysłany: 21 Marzec 2007, 18:43
Witam, jaki nie da jak się da........Krzywe były nie pozamykane był to plik ai.
Wysłałem Tobie zrobione na maila..
Pozdro
Pobierz Plik ściągnięto 719 raz(y) 166.83 KB
Lucasso81
Wysłany: 21 Marzec 2007, 19:34
Oki fajnie że ci się udało ale ja nadal nic nie wiem to był oczywiście tylko przykład żeby sprawdzić czy szablon jest w porządku ja chce zrobić inny projekt i cały czas jestem w punkcie wyjścia:(
Lucasso81
Wysłany: 21 Marzec 2007, 21:22
Okej więc może jeszcze raz mam od Ciebie w tym pliczku jakby dwa elementy:
1.Kolorowy szablon ze zdjęciem rzecz jasna
2.Szary pusty szablon
Rozumiem że poprawiłeś te krzywe z pierwotnego szablonu (szczerze mówiąc nie wiem o co chodzi) i mam sobie pracować teraz na tych dwóch szablonach tak? (a tak ściślej na którym?). Ściągnąlem sobie nawet wersje trzydziestodniową Corela 12 i dalej nie potrafią tego zrobić. Opisana przez ciebie metoda z tym kieliszkiem nie przynosi rezultatu a robie to tak:
1.Odpalam Corela 12
2.Importuje plik JPG
3.Następnie importuje szablon ten twój na JPG tak że JPG jest za szablonem
4.Zaznaczam JPG (szablon na przemian)
5.Klikam biały
6.Następnie kieliszek->jednolita->normalna->suwek 100%->zamroź
Efekt jest taki że znika mi JPG i to wszystko czasami jak zaznacze szablon to znika szablon, kiedy indziej jest widac kawałek zdjęcia ale szablonu nie widać:(((((((((
O co tu chodzi pomóżcie plizzzzz
kreart
Wysłany: 22 Marzec 2007, 09:40
z tego co piszesz powyżej obiekt wyjdzie przezroczysty całkowicie = nie będzie go wcale
nie za bardzo rozumiem po co frozen i lens w tym projekcie?
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 22 Marzec 2007, 10:57
Obiekt, w ktory chcesz wkleić zdjęcie musi być obiektem graficznym a nie bitmapą. Upewnij się, że jest to zamknięty kształt (wszystkie węzły są połączone). Czy obiekt jest prawidłowo zamknięty możesz spradzić jeśli nadasz mu kolor. Jeśli nie widzisz zmian to znaczy, że ciągle masz jakieś węzły nie połączone.
Zanacz zdjęcie i wybierz Efekty>Szybkie kadrowanie>Umieść w kadrze
(Efect - PowerClip). Pojawi się strzałka, którą kliknij na swój kształt. (Najlepiej na kontur)
Możesz dowolnie przesuwać bitmapę wewnątrz kadru jeśli wybierzesz Efekty>Szybkie kadrowanie>Edytuj zawartość.
Jeśli chcesz się pozbyć konturu lub zmienić wypełnienie po prostu użyj palety kolorów jak przy normalnym kształcie.
P.S. Corel ma domyślnie ustawione kadrowanie w centrum obiektu.
Mam nadzieję, że trochę ci rozjaśniłam :) Jeśli nie - pytaj dalej
Lucasso81
Wysłany: 22 Marzec 2007, 12:45
Z kadrowaniem wiem o co chodzi ale te całe węzły, krzywe itd. to dla mnie czarna magia nie wiem jak je połączyć, w jaki sposób i dlaczego. Słuchaj mam prośbę mogłabyś z tej stronki http://konkurs.kfc.pl/ ściągnąć ten szablon i zrobić go do momentu żebyć mógł sobie BEZ PROBLEMU kadrowanać w nim. Mój mail to: lucasso81@wp.pl. Muszę się w końcu tego sam nauczyć ale na tą chwilę to narazie straciłem siłę:(
kreart
Wysłany: 22 Marzec 2007, 13:22
jak w poprzednim temacie - czemu w dwóch na raz to samo idzie????
Graphic1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 2187 raz(y) 12.93 KB
Wysłany: 22 Marzec 2007, 16:50
Witam, przecież wysłałem Tobie na maila obrobioną ramkę oprócz tej gotowej...
Z tą ściągniętą ze strony nic nie zrobisz, to jest plik Ilustratora tam po pierwsze krzywe są nie pozamykane ani nie połączone....I tu tkwi problem !!!
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 11
