RGB na CMYK, 100%K, overprint
krnck
Wysłany: 16 Lipiec 2010, 23:30   RGB na CMYK, 100%K, overprint
Kto mi jasno wytłumaczy jak zmienić parametry krzyżówki w załączniku (pdf) na następujące: CMYK, 100%K, overprint, oczywiście w CorelDRAW Graphics Suite X4.
Panorama.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 625 raz(y) 44.55 KB
Wysłany: 22 Lipiec 2010, 10:01
znajdz - zamien po imporcie do corela.
dziabel
Wysłany: 22 Lipiec 2010, 11:05
po imporcie do corela masz to wszystko w RGB, zamien kolory na CMYKowe. kontur K100% CMY=0%
overprint=nadrukuj kontur tak mi sie zdaje.
a jasniej
klikasz sobie na kazdy element :) i zmieniasz w nim kolor > wybierasz model zamiast RGB to CMYK. i przy exporcie tez dajesz pdf do druku bo spowrotem bedziesz mial RGB.
Wysłany: 22 Lipiec 2010, 11:17
Nie trzeba klikac na kazdy jest opcja w programie ktora to sama znajduje i zamienia hurtem, a mozna jeszcze szybciej.
Po otworzeniu tego pdf-a w corelu wyeksportowac jako eps i zazn. naddruk na czerni i zaimportowac do corela dostaniesz wszystko w cmyku a czern bedzie 100 K i naddrukiem/overprintem.
krnck
Wysłany: 25 Lipiec 2010, 20:54
wawel,
Wyeksportowałem plik z Corela jako eps. Nie mam zazn. naddruk na czerni, tylko Czarny zawsze nadrukowany - nie wiem, czy to jest to samo (dołączam załączniki).
Po ponownym otwarciu nie mam wypełnienie: czarny (tak powinno być), tylko wypełnienie: C84M73Y73K91.
Pobierz Plik ściągnięto 443 raz(y) 221.83 KB
Pobierz Plik ściągnięto 409 raz(y) 233.59 KB
Wysłany: 26 Lipiec 2010, 20:05
Robisz to na X4 z tego co widze na screenach, na 12 stce - spr. nie ma z tym problemow i wychodzi tak jak opisalem wczesniej. Mozesz odhaczyc profile a nawet wyl. zarzadzanie kolorami i moze X4 na to zareaguje.
Tyle tylko ze pierwszym sposobem tez to hurtem zrobisz
edycja -> znajdz/zamien -> zamien obiekty w okienku wybrac kolory czarny rgb 0,0,0 (taki model kol) na czarny cmyk K100.
Tak samo mozesz wybrac wszystkie czarne i nast. edycja -> nadrukuj kontur, wypelnienie.
