jak włączyc pasek menu jeśli jest nie widoczny?
marko12
Wysłany: 18 Lipiec 2010, 17:10   jak włączyc pasek menu jeśli jest nie widoczny?
możecie mi powiedziec jak włączyc pasek menu w corel draw 12 (może jakiś skrót klawiaturowy) ponieważ ostatnio niechcacy wyłączyłem ten pasek kiedy chciałem włączyc inny(z tymi strzałkami cofnij, powtórz) ponieważ nie działał mi skrót ctrl+z
Sponsi
Wysłany: 18 Lipiec 2010, 17:25
Prawy przycisk gdzieś tam na pasku i kombinuj z opcjami, gdzieś tam powinno być.
marko12
Wysłany: 18 Lipiec 2010, 17:31
pomózcie bo nawet nie moge zapisać pracy a troche mi zeszło:/:/
marko12
Wysłany: 18 Lipiec 2010, 17:42
JEST DZIĘĘKI!!
Artur Miernik
Wysłany: 18 Lipiec 2010, 17:46
Nigdy nie zrobiłem sobie takiej krzywdy, ale... możesz odzyskać pasek menu na dwa sposoby:
a) hurtem przywrócić fabryczne ustawienia Corela,
b) przywrócić sam pasek w opcjach programu.
Ad. a) - podczas uruchamiania CorelDRAW trzymaj wciśnięty klawisz F8.
Ad. b) - po kolei:
- uruchom Karola,
- utwórz nowy dokument (ctrl+N), bo inaczej nie dostaniesz się do opcji programu,
- wejdź do opcji Corela (ctrl+J),
- rozwiń Obszar roboczy/Dostosowanie/Paski poleceń,
- postaw sobie ptaszka przy tej okazji: [x] Pasek menu,
- naciśnij OK,
- raduj się.
Inne rozwiązania jakie mi przychodzą do głowy:
- edycja tekstowego pliku konfiguracyjnego (ale nie wiem którego),
- nadpisanie domyślnego profilu obszaru roboczego profilem ściągniętym od kolegi/koleżanki. Znajdziesz go tu (profil, nie kolegę):
{dysk systemowy}:\Dane aplikacji\Corel\CorelDRAW {dalsza część nazwy}\User Workspace\CorelDRAW\_default\
---dodałem:----
Widzę marko12, że rozwiązałeś problem, gdy pisałem odpowiedź.
