dodanie spadów
matti86
Wysłany: 27 Lipiec 2010, 14:22   dodanie spadów
Witam mam pytanie dość błahe a jednocześnie bardzo ważne chodzi mi o spady. robię dla kolegi ulotkę i mam tam dodać spady, Jak to mam zrobić ? Bo z tego co wiem to trzeba powiększyć obszar roboczy z każdej stron o np 3mm (dobrze myślę?) i jeśli mam stronę w kolorze np niebieskim czy linie spadów mogą być tez niebieskie czy np białe? Wiem ze sa to w sumie podstawy ale się chce upewnić a na tym forum zawsze spotykałem się z życzliwością użytkowników i mam nadzieje ze będzie tez tak tym razem.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 27 Lipiec 2010, 14:33
można zrobić linie spadów za pomocą np. prowadnic,
ja powiększam projekt (tło) o obszar spadu.
global
Wysłany: 27 Lipiec 2010, 14:55
No i oczywiście jeśli masz tło niebieskie, to spady też muszą być niebieskie. Te 3 mm spadu jest obcinane w drukarni, więc jeśli by były białe, a drukarzowi by się "omsknęła" gilotyna nawet (aż) o 0,1 mm, to na wydruku wyszedłby biały blik.
Często w specyfikacjach spad nazywany jest po angielskiemu - BLEED.
matti86
Wysłany: 30 Lipiec 2010, 01:33
BARDZOOOOO Dziękuje :D Jak zwykle nie zostawiliście mnie w potrzebie jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI :)
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 13
