POMOCY!
dorota19x
  Wysłany: 4 Sierpień 2010, 13:30   POMOCY!
Z góry przepraszam jeśli temat jest źle umieszczony. Otóż mam Windowsa Vistę, próbuję uruchomić Corela ale wyskakuje komunikat "To start this application for the first time or
to activate it, log in using an administrator-level account." Mam tylko jedno konto, oczywiscie administratora, nie wiem co robić, proszę o pomoc!
Z góry wielkie dzięki.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 13:37
kliknij prawym przyciskiem na skrót corela i wybierz uruchom jako administrator
lub
prawym na skrót, --> właściwości -->zakładka zgodność
i zaznacz ptaszek uruchamiaj jako admin
dorota19x
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 13:45
nie ma tam takiego czegoś, to jest po angielsku i mam tylko : general,shortcut, secuity oraz details :/
dorota19x
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 13:46
poza tym klikając prawym na skrót nie wyświetla mi się nic takiego jak "uruchom jako" :-( :-(
dorota19x
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 13:56
przepraszam, znalazłam te okno uruchom jako administrator ale jest zablokowane...
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
skoro masz angielską wersję visty to powinno być RUNAS,
gdzie dokładnie to znalazłaś ? nie wydaje mi się że może być zablokowane
dorota19x
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 13:59
prawym na skrót->shortcut->advanced->wyskakuje okno i zaznaczone jest pole "run is separate memory space... :(
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 14:06
to o czym piszesz, to "uruchamianie w oddzielnym obszarze pamięci"
spróbuj tak samo jak napisałem w pierwszym poście, ale nie na skrócie, tylko w katalogu gdzie jest zainstalowany corel.
dorota19x
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 14:10
też nie można nic zrobić, zrobiłam tak jak powiedziałeś z instalką, run as administrator, narazie naprawia instalację, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 14:13
hm, chodziło mi o oryginalny CorelDraw.exe w katalogu gdzie masz zainstalowanego corela, ale jak cos naprawia to próbuj, jest jeszcze jeden sposób:
zaznaczasz skrót corela myszką z pulpitu np, i używasz skrótu prawy: Ctrl+Shift+Enter
powinien uruchomić każdego exe-ka z poziomu admina
dorota19x
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 14:24
nadal jest to samo, robilam wszystko tak jak mi kazałeś;/ nie wiem juz co robic;/ nadal jest ta ikona tarczy prz wszystkich skrótach;/
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 14:31
skrót nie działa ? wykonuje się coś? wyświetla się może jakiś komunikat ? czy nic się nie dzieje ?
dorota19x
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 14:40
tzzn chodzi mi o to, że skróty działaja tak samo jak działały wcześniej, czyli nic nie chce się uruchomić, nadal jest ten chory komunikat;/ może coś trzeba zmienic w koncie administratora?
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 14:48
spróbuj jeszcze wogóle wyłączyć UAC
"wyłączyć UAC tylko dla administratorów:
Klikamy na Start | Uruchom |secpol.msc zatwierdzamy przyciskiem OK.
Rozwijamy węzeł Zasady lokalne, a następnie Opcje Zabezpieczeń. Następnie przechodzimy do „Kontrola konta użytkownika zachowanie monitu o podniesienie uprawnień dla administratorów” klikamy dwa razy i wybieramy „Podnieś bez monitowania”.
Uruchamiamy ponownie komputer. Użytkownicy, którzy mają uprawnienia administratora nie zobaczą już komunikatów odnośnie UAC."
skoro jesteś na koncie admina powinnaś to móc zrobić,
reset i spróbuj odpalić corela
dorota19x
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 14:52
tylko, że u mnie gdy klikasz start nie ma wiersza poleceń, jest tylko okienko aby coś wyszukać;/ jakos inaczej można w to wejść?
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 14:55
w tym okienku "wyszukaj" wpisz secpol.msc
dorota19x
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 15:00
znalazłam, zrobiłam to i działa:D jesteś wielki! tylko teraz mam kolejny problem, jak odpalam corela to on jest 30 dniowy i okno jest pomniejszone wiec nie moge kliknac OK aby odpalic;/ jakas strona z pelna wersją?
dorota19x
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 15:14
mam juz wszystko, działa pięknie:D dziekuje jeszcze raz:):)
solhapo
Wysłany: 22 Maj 2011, 10:17   ten sam
mam ten sam problem z tym, że nic z podanych tu rzeczy jak na razie u mnie nie zadziałało:(
