Przesunięty przez: roland 26 Maj 2011, 07:38 |
Wydruk seryjny w CD12 |
malczyk69
Wysłany: 20 Marzec 2007, 14:56 Wydruk seryjny w CD12
Mam taki problem z wydrukiem seryjnym:
dane do wydruku mam w pliku txt, przygotowane tak jak dla Corel Draw 9
Przykład:
2
\nazwa1\\nazwa2\
\tresc1.1\\tresc2.1\
\tresc1.2\\tresc2.2\
itd
w CD9 wszystko grało zaś w CD12 nie drukują mi się dane (jeżeli jest 5 rekordów to mam 5 stron ale bez danych - na każdej stronie są powtórzone nagłówki)
Gdzie jest błąd? |
kreart
Wysłany: 21 Marzec 2007, 09:52
po 1. patch poprawiający makra w corelu wgrałeś?
http://www.softwarepatch.com/graphics/index.html
jeśli jest wgrany i problem występuje dalej to podejrzewam, że coś nieprawidłowo ustawiasz w drukace i nie widzi ona pól automatycznych - tylko to co na masterze. Sprawdź np czy masz załączone drukuj warstwę ...
jeśli nie jedna z tych dwóch rzeczy - to naprawdę nie wiem co...
być może zmieniłeś jakieś ustawienia niechcący - spróbuj wrócić do startowych (F8 przy starcie)
więcej pomysłów niestety nie mam nie widząc co się dzieje w programie w którym pracujesz... |
malczyk69
Wysłany: 22 Marzec 2007, 10:41
niestety - patch jest w wersji EN ja mam PL - krzyczy mi że niezgodna wersja...
zainstalowałem podobny plik CGS12SPSPL (ten z odnośnika to CGS12SP1EN) ale nic nie pomogło.
warstwy są włączone do druku i nic
Może jakieś inne sugestie?
Zaznaczam, że generuje mi się druk seryjny ALE BEZ DANYCH, mam 3 rekordy i generują mi się 3 strony ale tam gdzie w dok. jest "nazwa1" powinien być zamieniony tekst na "treść1.1" itd ale nie jest (nadal jest "nazwa1" na wszystkich wygenerowanych stronach)
i dzięki za chęci |
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy Wiek: 52 Dołączyła: 17 Paź 2006 Posty: 478 Skąd: Australia
Wysłany: 22 Marzec 2007, 23:58
Nie jestem pewna na ile ci to pomoże, ale drukowanie musisz uruchomić z wydruku seryjnego i wtedy zobaczysz na podglądzie kolejne numery lub informacje....
Sytuacja, którą opisałeś zdarzyła mi się kiedy próbowałam drukować dokument jak normalnie z polecenia drukuj .... |
