Nie mogę zapisać CDRa do niższej wersji
waldix007
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 18:06   Nie mogę zapisać CDRa do niższej wersji
Szanowni forumowicze.
Mam poważny problem. Otóż ni jak nie mogę zapisać cdr-a z wersji 12 do jakiejkolwiek niższej. Po wybraniu opcji "zapisz jako" i wskazaniu którejkolwiek wersji poniżej 12 po naciśnięciu "zapisz" natychmiast wiesza program. Pomaga tylko zamknięcie z zasobnika windows. Tą samą przypadłość miałem w win XP, ale wtedy mi to nie przeszkadzało. Teraz program pracuje pod win 7. Wszystko inne działa prawidłowo, tylko nie zapis do niższej wersji. Pożyczyłem kontrolnie od znajomego X5, zainstalowałem i dokładnie to samo!!
Potrzebuję zapisać cdr-a do wersji 9, bo grafik ma tylko taką. CO robię źle lub gdzie jest błąd?
POMOCY!
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 18:24
Czy zrobiłeś uaktualnienia programu?
http://www.corel.com/serv...d=1208716785496
Zanim nie poradzisz sobie z problemem zapisz w PDF
waldix007
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 18:33
Witam ponownie.
Nie ma tam aktualizacji do Polskiej wersji (przynajmniej nie widzę). Spróbuję angielską.
A zapis do pdf-u mi nic nie daje, bo grafik potrzebuje cdr-a do dalszej pracy.
Pzdr.
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 18:37
podeślij plik pocztę to Ci zamienię na 9
waldix007
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 18:50
Dzięki.
Tym niemniej problem pozostaje. Ani z 12 ani z X5 nie można zapisać do niższej wersji.
Kłopot na przyszłość może ktoś wie co zrobić?
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 19:11
Mozna tez zapisac plik jako cmx to powinien starszy Corel otworzyc.
Ale co jest powodem to ciezko powiedzic skoro to dotyczy nie tylko 12-stki ale i X5. I wystepuje tylko u Ciebie.
Zapytaj na forum anglojezycznym - oficjalnym, tam sa ci co program wyprodukowali moze beda wiedziec.
Jest jeszcze jeden sposob, mozna go sprawdzic, uzyc makra do zapisu do nizszej wersji moze po tym program nie odmowi wspolpracy. Makro ma nazwe wx_FileConverter.gms - poszukaj w sieci.
Wysłany: 10 Sierpień 2010, 19:42
Ten plik jest jakiś dziwny
wysłałem Ci go jako 9 po przekonwertowaniu na PDF i z PDF na krzywe do Corela .Próbowałem go otworzyć w Inscape ale otworzył się jako podwójny czarnobialy kontur ,natomiast ten przekonwertowany z PDF normalnie z kolorami
