Przesunięty przez: s-p-i-n
5 Wrzesień 2010, 22:19
Usuwanie zanaczen na warstwach.
maszel
Wysłany: 5 Wrzesień 2010, 21:31   Usuwanie zanaczen na warstwach.
Witam. Od niedawna jestem użytkownikiem Corel'a. I zwracam się do Was o pomoc.
Uznajmy,że mam literę dowolną,niech to będzie "A" i jest na niej wypełniona elipsa.
I jak zrobić by usunąć część elipsy która wystaje zza "A",by uzyskać elipsę pokrywającą się za "A". Myślę ze w miarę jasno opisałem
Pozdrawiam,MAszel
Wysłany: 5 Wrzesień 2010, 22:19
Trochę zagmatwane to co piszesz, więc domyślam się że chodzi Ci o tę funkcję - zaznaczasz literę i elipsę a później rozmieszczenie>ksztaltowanie>czesc wspolna
maszel
Wysłany: 5 Wrzesień 2010, 22:35
jasniej> mam literę "A" przez nią przechodzi prosta. jak zrobić aby ta prosta został wyłącznie na "A" a jej pozostałość wystająca poza obszar "A" została usunięta ?
Wysłany: 5 Wrzesień 2010, 22:46
Czyli tak jak napisałem robisz czesc wspolna obu obiektow.
maszel
Wysłany: 6 Wrzesień 2010, 15:24
no działa. A teraz mam inny problem. Przypuśćmy,że mamy elipsę i literę "A". Jak na elipsie wyciąć to "A" ?
Wysłany: 6 Wrzesień 2010, 15:35
Pobaw się wszystkimi funkcjami w kształtowaniu.
...a to o co teraz pytasz to jest przycinanie - najpierw zaznaczasz co ma ciąć pozniej z shiftem co ma byc ciete, czyli w Twoim przypadku najpierw A potem elipse.
Wysłany: 6 Wrzesień 2010, 15:36
http://corel.wodip.opole....e_obiektami.htm
maszel
Wysłany: 6 Wrzesień 2010, 15:53
Dzięki Panowie ale to mnie nie zadowala. Może Ci mi powiedzieć jak uzyskać lepszy efekt niż ten na załączonym obrazku,dodam,że pracuje na krzywych.
Można zrobić aby część srebrna kończyła się równo na części czarnej :?:
Wysłany: 6 Wrzesień 2010, 15:58
domyslalm sie ze to czarne to litera
a to sprebrne co wystaje to mi wyglada na kontur - jedyne wyjscie to usunac kontur lub zamienic go na obiekt (rozmieszczenie-przeksztalc kontur w obiekt) a pozniej przyciac by nie wystawalo
maszel
Wysłany: 6 Wrzesień 2010, 16:10
Teraz to wygląda. Dzięki Wielkie !
Pozdrawiam,Maszel
