warstwy spłaszczone
batterfly
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 18:27   warstwy spłaszczone
Witam, mam taki problem bo otrzymałem od drukarni wytyczne co do złożenia pracy u nich i problem wygląda następująco:
jak spłaszczyć warstwy bo to jedne z kryteriów które otrzymałem. Prosiłbym też o krótki opis tego co to jest.
Dzięki i pozdrawiam. PS
michw
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 18:46
Witam...
Może jeszcze nie zgłębiłem spłaszczania warstw w Corel, ale wydaje mi sie że nie można spłaszczyć warstw w CorelDraw. Taka funkcja na pewno występuje w PhotoShop i powoduje ona że wszystkie elementy , które narysowane są na poszczególnych warstwach stają się jedną - Tłem. Skutkuje to tym, że nie możesz edytować później poszczególnych warstw.
Artur Miernik
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 21:39
Chodzi o to, żeby wszystkie obiekty były na tej samej warstwie (nie dotyczy prowadnic i linii pomocniczych). Dodatkowo, jeśli jest to bitmapa (np. TIFF, PSD), wtedy ważne by warstwa ta była tłem (bez przeźroczystości.)
Uwaga dotycząca spłaszczania warstw dotyczy głównie Photoshopa i Illustratora (no... może jeszcze PhotoPainta i takich tam...), bo programy te mają taką właściwość, że "uczą" użytkowników nadużywania warstw.
Corel ma inną "filozofię" pracy: większość prac wykonuje się na domyślnej warstwie. Corelowiec używa warstw tylko jeśli rzeczywiście to pomaga: lakier, piąty kolor, folia wtłaczana na gorąco, powtarzalne elementy (na warstwie głównej), czy choćby w bardzo skomplikowanych rysunkach (mapy, wizualizacje złożonych obiektów).
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 8 Wrzesień 2010, 07:12
wybierasz narzędzia --> menadżer obiektów
michw
Wysłany: 8 Wrzesień 2010, 07:45
miszcz301 napisał/a:
Pytanie dotyczyło SPŁASZCZANIA warst, wiec nie bardzo wiem jak przy pomocy menadżera chcesz to zrobić. Nie ma tam takiej funkcji. Możesz sobie tylko poprzerzucać obiekty miedzy warstwami, a nie spłaszczyć. Owszem efekt może być podobny, ale jako takiego spłaszczanie tam nie ma. Myślę że Artur Miernik dość szczegółowo opisał to zagadnienie.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 8 Wrzesień 2010, 08:02
Artur Miernik napisał/a:
michw napisał/a:
tak jak napisałeś można poprzenosić obiekty do jednej warstwy, za pomocą menadżera
batterfly
Wysłany: 9 Wrzesień 2010, 09:44
Hey, dzięki za wszystkie posty.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem ale doszedłem do wniosku że zgrupuje wszystkie elementy i tym sposobem będę miał wszystko na jednej warstwie
Artur Miernik
Wysłany: 10 Wrzesień 2010, 23:38
Niekoniecznie. Ale jeśli już je zgrupujesz to przerzuć je do pamięci i z powrotem wklej. Wtedy na pewno będą na jednej i tej samej warstwie (bieżącej).
Tylko nie wklej ich na warstwę prowadnic.
