Wymiarowanie
Jacek4
Jacek
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 23:54   Wymiarowanie
Mam taki problem z wymiarowaniem jeśli wymiar jest mniejszy niż 10 lub 5mm to wartość liczbowa zapisywana jest obok i w żaden sposób nie można jej wprowadzić nad linie wymiarową przykład w załączniku. Czy ma ktoś jakiś pomysł jak taki problem rozwiązać?
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 8 Wrzesień 2010, 07:09
gdzie ten załącznik ?
Jacek4
Jacek
Wysłany: 8 Wrzesień 2010, 17:36
sory
wymiarowanie
Pobierz Plik ściągnięto 365 raz(y) 66.4 KB
Pobierz Plik ściągnięto 354 raz(y) 66.4 KB
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 9 Wrzesień 2010, 07:34
"właściwości tekstu i konturu dla wymiaru pobierane są z ustawień domyślnych tekstu ozdobnego i konturu"
miałem to samo, spróbuj zmienić właściwości tekstu, mnie pomogło wyśrodkowanie tekstu...
w Twoim przypadku może zmień rozmiar czcionki, potestuj.
Jacek4
Jacek
Wysłany: 9 Wrzesień 2010, 18:32
Dziękuje za zainteresowanie.Próbowałem z mieniłem wielkość tekstu na 1 pkt nic to nie pomaga nadal wartość pozostaje z boku wymiaru.Wyśrodkowanie do prawej czy lewej powoduje znikanie opisu. Pracuje na X-4. Sprawdź czy TY jak wymiarujesz obiekt 5mm to wymiar również pozostaje z boku może to wina mojego corela. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 13 Wrzesień 2010, 08:10
hm, może tak :
- prawym na wymiar
- rozłącz wymiar liniowy
- przesuń manualnie liczby między kreski, ewentualnie rozmieść obiekty względem siebie,żeby równo było
Jacek4
Jacek
Wysłany: 13 Wrzesień 2010, 19:16
W ten sposób traci się możliwość wymiarowania dynamicznego czyli jak powiększam obiekt tracę jego wymiarowanie. Również linia wymiarowa pozostaje poza obszarem wymiaru jak w załączniku. Wymiarowanie w Corelu jest prawdopodobnie mało dopracowane
Nowy Prezentacja programu Microsoft Office PowerPoint.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 245 raz(y) 111.15 KB
