Wypełnienie kolorem |
grav2000
Początkujący grav2000
Wysłany: 14 Wrzesień 2010, 15:38 Wypełnienie kolorem
Od 2 tygodni zacząłem prace z Corelem i mam jeden problem. Nie potrafię wypełnić kolorem obiektów stworzonych za pomocą "krzywych beziera". Szukałem poradników, video tutoriali i problemu nie rozwiązałem. Problematyczny plik w załączniku :) pozdrawiam
Jim.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 773 raz(y) 25.08 KB |
DzumA - 78
Wysłany: 14 Wrzesień 2010, 15:45
jeżeli obiektów nie zamknąłeś za pomocą krzywych beziera - a tak jest w twoim przypadku to nie możesz dać koloru wypełnienia.
Ale za to możesz użyć narzędzia INTELIGENTNE WYPEŁNIANIE - wtedy powstanie nowy obiekt - którego wypełnianie możesz zmieniać - jeszcze tylko zmień kolejność - NA SPÓD WARSTWY , żeby zostały ci linie wewnętrzne.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez DzumA - 78 15 Wrzesień 2010, 12:22, w całości zmieniany 1 raz |
grav2000
Wysłany: 15 Wrzesień 2010, 11:27
| Dziekuje pomogło :) |
changela
Pomogła: 14 razy Wiek: 45 Dołączyła: 09 Lut 2010 Posty: 160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15 Wrzesień 2010, 12:13
| Narzędzie [i]Inteligentne wypełnienie[/i] umożliwia tworzenie obiektów z zamkniętych obszarów i późniejsze ich wypełnianie. |
Zajęczak
Początkujący scio me nihil scire
Wysłany: 24 Marzec 2011, 17:36
Siedzę nad tym od dobrych od kilku godzin. Po wielu mozolnych próbach na własną rękę stwierdziłam, że nic nie wskóram i zabrałam się za pomoc w sieci. Przeszukuję ją, ale nie mogę znaleźć skutecznej metody, jak wypełnić różnymi kolorami poszczególne pola załączonego niżej tworu.
Twór ów powstał z krzywych Beziera, które zostały obrysowane narzędziem "środki artystyczne", a następnie usunęłam kontur. Na tym też wszystko stanęło i ani rusz dalej.
Jak widać - jestem nowym, kompletnie zielonym użytkownikiem Corela i nawet nie mam pojęcia, z której strony to ugryźć [przeszkadza mi dodatkowo "zmanieryzowanie" przez Adobe Photoshop, w którym pracowałam do tej pory - niestety nie zawsze to, co w obu programach podobnie wygląda, jednocześnie ma takie samo działanie - najczęściej jest zupełnie inaczej].
Czy znajdzie się jakiś litościwy dobrodziej, który mi pomoże? :]
Pobierz Plik ściągnięto 831 raz(y) 45 KB |
Wysłany: 24 Marzec 2011, 19:39
| Skoro masz rysunek w krzywych to czemu załączyłaś w jpg ,dołacz w formacie wektorowym . |
Zajęczak
Wysłany: 24 Marzec 2011, 19:51
Faktycznie, dopiero po Twojej wiadomości zdałam sobie sprawę, że to było bez sensu :]
Już zmieniam:
Twór.cmx
Pobierz Plik ściągnięto 737 raz(y) 36.43 KB |
Wysłany: 24 Marzec 2011, 20:52
Zanim zamieściłaś sam sobie zrobiłem w krzywych Minimalnie na pewno się różnią .Możesz teraz swojego stwora zrobić sobie sama .
Twór.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 762 raz(y) 70.6 KB |
Wysłany: 24 Marzec 2011, 21:21
To nie żaden stwór tylko kurczak. W końcu Wielkanoc niedaleko
Kolego DzumA - 78, można wypełniać niezamknięte figury i to w zupełnie zwyczajny sposób.
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Pomógł: 36 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 286 Skąd: z gór...
Wysłany: 24 Marzec 2011, 22:07
| chezare napisał/a: | | Kolego DzumA - 78, można wypełniać niezamknięte figury i to w zupełnie zwyczajny sposób. |
Nie wiem, jak w nowszych wersjach, ale w 9tce trzeba trochę pokombinować, tzn poszperać w opcjach i zaznaczyć "wypełniaj krzywe otwarte":
Niby nietrudne, ale takie intuicyjne do końca to nie jest. |
Wysłany: 24 Marzec 2011, 22:24
| takietam, tak naprawdę to obiekty z włączoną opcją wypełniania wtedy kiedy nie są zamknięte są w momencie wypełniania zamykane, choć na obrazku tego nie widać. |
takietam
Wysłany: 24 Marzec 2011, 22:41
| No ok chezare, to w takim razie w jaki sposób wypełnić kolorem krzywą niedomkniętą tak, aby po wypełnieniu pozostała de facto nadal niedomknięta? |
DzumA - 78
Wysłany: 24 Marzec 2011, 23:24
| eureka - unosi się kolejna powieka |
Zajęczak
Wysłany: 25 Marzec 2011, 00:10
Cóż - zostałam obdarzona przez Was zbyt wielkim zaufaniem, jednak rzeczywistość jest niestety brutalna: poziom mojej ignorancji w Corelu przekracza wszelkie granice.
Za każdym razem - czy to pojedynczo czy też w całości - udaje mi się zmienić kolor jedynie... czarnych "konturów" postaci.
W żaden sposób nie mogę osiągnąć tego, o co mi chodzi, czyli wypełnienie białych pól zawartych między nimi [tak jak to zrobił restauro]. |
Wysłany: 25 Marzec 2011, 00:23
Zajęczak, może ten obrazek wyjaśni Ci czym się różni Twój obrazek od tego Restaruo" Restauro w swoim obrazku wykorzystał to co zamieściłaś i dorysował wszystko to co jest kolorowe. W Twoim obrazku nie ma białych pól. Tam gdzie Ci się wydaje, że są białe pola nie ma nic, a niczego pomalować się nie da Najprostszy sposób żeby zamknąć krzywą, to ją zaznaczyć i kliknąć ikonę "zamknij". Jak to zrobisz będziesz mogła nadawać kolory jakie chcesz. Kliknięcie na palecie kolorów lewym klawiszem myszy nadaje wypełnienie, a prawym kolor konturu.
INSTRUKCJA OBSŁUGI KURCZAKA
Można też zrobić kolorowego kurczaka z możliwością kolorowania przy użyciu Photo-Paint.
Wystarczy skopiować wektorową jego postać otworzyć w P-P i pomalować. Nie musi być zbyt dokładnie byle nie wyłazić za czarne. Następnie pomalowany obrazek skopiować i wkleić do CorelDraw. Nałożyć na wierzch wektorową czarno-białą wersję obrazka, zamienić wszystko na bitmapę i wytrasować. |
Zajęczak
Wysłany: 25 Marzec 2011, 14:34
Przebóg, tego się zaiste nie spodziewałam! ;D
Bardzo mi pomogłeś, udało się! Instrukcja obsługi kurczaka okazała się świetnym, klarownym tutorialem. Dzięki również w imieniu osób, którym Twój instruktaż się jeszcze przyda - no i w imieniu kurczaxa, a jakże :)
ave chezare!!
PS: w ogóle zresztą dziękuję Wam za poświęcenie mi uwagi i czasu |
