Wymiarowanie w mm i calach
Kajo
Wysłany: 16 Wrzesień 2010, 11:12   Wymiarowanie w mm i calach
z kolegą ma dwie wersje CorelDraw. On ma 12.0 a ja juz 15.0. On wymiaruje projekt w mm i zapisuje. Ja później otwierając ten projekt otrzymuje automatycznie wszystkie wymiary w calach.
Jak to zmienić? Aby nie zmienialo jednostek przy otwieraniu.
Za wszelkie podpowiedzi i pomc dziękuje
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 16 Wrzesień 2010, 13:50
Kliknij dwa razy na linijce. Otworzy się okno opcji: Linijka. Tam możesz ustawić domyślne jednostki, a także kliknąć przycisk Edytuj skalę i ustawić parametry wymiarowania
Kajo
Wysłany: 17 Wrzesień 2010, 09:08
Dziękuje,
w opcjach Linijka wszystkie parametry są ustawione w mm.
Jeżeli jeszcze raz dokonam wymiarowania to dostane wymair w mm.
Tyle, że otwierając projekt w wersji 15.00 zapisany w wersji 12.00 automatycznie zamienia dane na cale.
Czy jest szansa, żeby to zmienić?
Kajo
Wysłany: 17 Wrzesień 2010, 09:19
Przepraszam, to nie są cale ale cyfry, które wyglądają tak: 1' 2' ' .
Co ciekawe zamienia wymiary tylko te w poziomie, pionowe pozostaja w mm.
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 13
