POMOCY!!
vising
Wysłany: 22 Wrzesień 2010, 07:48   POMOCY!!
Robię projekt i mam problem...
Jak narysuje okrąg i kwadrat który częciowo na niego wchodzi jak mogę wyciąć i usunąć tą część okręgu która jest w środku?
No i oczywiście finalnie ma zostać przerwany okrąg (otwarty)
Proszę o szybką pomoc!!
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 22 Wrzesień 2010, 08:03
cześć,
zaznacz oba obiekty i wejdź w rozmieszczenie i wybierz kształtowanie. Powinno zadziałać przód bez tyłu lub odwrotnie.
vising
Wysłany: 22 Wrzesień 2010, 08:06
A gdzie to znaleźć? Corel X5 ENG
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 22 Wrzesień 2010, 08:57
Zaznacz kółko i prostokąt. Nie wiem jak to jest w ENG, ale w polskim Rozmieść>Kształtowanie i tam znajdziesz podobne opcje. Są one też dostępne na pasku właściwości, gdy zaznaczysz oba obiekty.
Jednak nawet po przycięciu, kółko i tak pozostanie obiektem zamkniętym. Dlatego też wybierz narzędzie Kształt, wskaż nim jeden z węzłów w obiekcie i kliknij na pasku właściwości Rozłącz krzywą. Potem wskazuj zbędne węzły i wybieraj Usuń węzły.
aksa
Wysłany: 22 Wrzesień 2010, 16:12
szukaj takich ikonek
ikonki kształtowania Corel x3 PL
Pobierz Plik ściągnięto 353 raz(y) 35.11 KB
vising
Wysłany: 23 Wrzesień 2010, 07:38
Dziękuje koledzy..
Acz kolwiek poradziłem sobie inaczej bo ten sposób nie chciał u mnie zadziałać.. Miałem za dużo elementów do cięcia, a jeden obiekt.. No i niestety corel trochę się motał :)
Ja najeżdzałem na każdy punkt przecięcia i odłączałem punkt krzywej.. Potem usuwałem niepotrzebne odcinki :)
vising
Wysłany: 23 Wrzesień 2010, 07:45
No i mam następny problem...
Czy pracując na lini o grubości 30cm, mogę ją przetransformować w prostokąty o obramowaniu 2mm, linia przerywana, a środek bez cieniowania... Bo ploter nie potrafi wykryć krawędzi do cięcia ://
vising
Wysłany: 23 Wrzesień 2010, 11:50
Znalazłem odpowiedź w poprzednich postach :)
CTRL + SHIFT + Q
Prosty skrót a tyle radości :)
Wysłany: 24 Grudzień 2010, 23:16
30 cm linia? Plotery tak mają, że grubość linii jest im obojętna, wynika to ze specyfikacji języka, którym się posługują. Jeśli mają jakieś problemy z cięciem, to wynika to z niedoskonałości oprogramowania, z którego je obsługujemy. Choć z drugiej strony słyszałem już dobre rady pana z dużej firmy sprzedającej maszyny do wycinania, który proponował zamieniać wszystkie krzywe na grubość 0,001mm. Moim zdaniem najlepszą radą jest używanie do wycinania programów do wycinania, a do rysowania, programów do rysowania. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
