Jak "odchudzić" dokument |
MR240760
Wysłany: 11 Październik 2010, 19:34 Jak "odchudzić" dokument
| Stworzyłem katalog produktów ma 100MB. Jak go Publikuję jako pdf robi się 250MB .Jak go zapisać żeby można było go publikować w internecie do przeglądania jako katalog |
DzumA - 78
Wysłany: 11 Październik 2010, 19:51
1. Wyeksportuj każdą ze stron do plików z rozszerzeniem bmp lub tif - możesz również na jpg przekształcić ale wiadomo już ten eksport pogorszy jakość materiału.
2. Zainstaluj PDF CREATOR
3. Wydrukuje serię plików za pomocą powyższego programu - PDF całościowy zajmie Ci zdecydowanie mniej miejsca na dysku. kwestia bmp czy tif będzie odpowiadała za rozmiar ogólny PDF oraz za jakość. Sprawdź sam na kilku stronach.
Pozdrawiam |
Artur Miernik
Wysłany: 11 Październik 2010, 22:11
| Albo... wybierz w Corelu przy generowaniu PDFa dla bitmap 72 dpi i tryb RGB. Załącz tylko podzestaw czcionek. |
MR240760
Wysłany: 12 Październik 2010, 17:30
| DZIĘKI tam jest opcja dla sieci www i to dało wystarczająco dobre rezultaty |
MR240760
Wysłany: 12 Październik 2010, 17:59
| Ale mam jeszcze jeden problem nie wiem jak to się fachowo nazywa może łącze internetowe : wpisuję w dokument np stronę www.hdhdhdh.com albo adres 1234@yryr.com chciałbym żeby po przetworzeniu do pdf można było klikając na stronę albo adres połączyć się z wpisaną stroną albo adresem |
Ekspert wawel
