Wykonanie zębatki rowerowej
makkk
Wysłany: 14 Październik 2010, 15:32   Wykonanie zębatki rowerowej
Witam. W jaki sposób wykonać zębatkę rowerową? Taką jak np ta:
Gwiazda robi ostre zęby bez ładownych przejść i wierzchołków... nie o ten efekt mi chodzi.
Sponsi
Wysłany: 14 Październik 2010, 16:48
A funkcją rysowania gwiazdy wieloramiennej?
makkk
Wysłany: 14 Październik 2010, 19:50
Gwiazda zrobi się na trójkątach jeśli wiesz o czym mowie. Nie chce ostrych wierzcholkow tylko łagodny profil zęba - na paraboli.
Wysłany: 14 Październik 2010, 21:00
W nowszych corelach jest juz funkcja zaokraglania wierzcholkow, a do starszych bylo makro ktore robi to samo.
link:
http://www.oberonplace.co...ndcornerssh.htm
makkk
Wysłany: 15 Październik 2010, 10:26
Kurde te wyższe wersje niestety już nie na mój komputer. Dzięki za makro, ale wyskakuje mi jakiś błąd do zdebugowania...
Mógłbym prosić kogoś o wykonanie takiej 'gwiazdy' 32 ramiennej z lekko zaokrąglonymi rogami jak na przykładowym obrazku (środek już sobie odpowiednio wytne) i zapisaniu tego do *.cdr dla wersji numer 12?
Ułatwiłoby mi to strasznie prace, a komuś zajmnie to jedynie chwilkę.
Z góry dzięki. Pzdr.
DzumA - 78
Wysłany: 15 Październik 2010, 10:46
Amadeuss
Wysłany: 15 Październik 2010, 10:48
genialnie
makkk
Wysłany: 15 Październik 2010, 12:36
sprytnie sprytnie, w prawdzie bez szczegółowych ustawien, ale efekt mnie zadowala, dzieki
ABu
Wysłany: 20 Październik 2010, 22:15
A spróbuj na wielokącie. Wiem, że intuicyjnie większość osób w opisanej sytuacji wybrałby gwiazdę, ale wielokąt zdecydowanie łatwiej 'obrobić' (można modyfikować narzędziem kształtu, wszystkie zmiany powielane są dla całego obiektu - spróbuj na pliku z załącznika).
zebatka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 552 raz(y) 19.44 KB
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 21 Październik 2010, 07:44
Takie figury można robić rysując wycinek - np. dla 20 zębów to 18 stopni. Rysujemy najpierw taki ząb ustawiony pionowo lub poziomo. Klikając na taki obiekt ujawniamy środek obrotu którą możemy przesunąć w odpowiednie miejsce. Następnie kopiujemy obiekt i wklejamy. Otrzymamy 2 "zęby" jeden na drugim -na wierzchu element zaznaczony. Następnie obracamy przez wpisanie do okienka edycji obrotu zwiększoną wartość kąta. Przesunięty element kopiujemy i wklejamy oraz powtarzamy czynności aż do zamknięcia koła.
Wysłany: 24 Grudzień 2010, 22:53
Myślałem, że do zrobienia zębatki rowerowej to jakaś huta jest potrzebna czy prasa?
Tak poważnie to takie elementy, w których fragment się powtarza jest najłatwiej rysować. Wystarczy jeden ząb, a później obrót o odpowiedni kąt z zachowaniem duplikatu. Zostaje posklejać nakładające się punkty i zębatka gotowa.
zębatka w cdr
Ostatnio zmieniony przez chezare 19 Styczeń 2011, 23:33, w całości zmieniany 1 raz
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 18 Styczeń 2011, 16:07
proszę - wykonana narzędziem wielokąt
zebatka 32.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 747 raz(y) 196.17 KB
Strona wygenerowana w 0.22 sekundy. Zapytań do SQL: 11
