ikony corela |
skowroma
Praktyk corel9
Pomógł: 5 razy Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 59 Skąd: myślenice
Wysłany: 16 Październik 2010, 21:41 ikony corela
Witam szanowne grono
pytanie ... co mam źle ustawione że zapisując pliki corela np. na pulpicie ikona wygląda jak niezidentyfikowany plik ?? czyli kartka białego papieru z zagiętym górnym rogiem.. :( niby w niczym nie przeszkadza ale draźni pomóżcie |
michw [Usunięty]
Wysłany: 17 Październik 2010, 10:06
Witam...
A z jakim rozszerzeniem zapisujesz plik? Może AI? Sprawdź to... powinno być .CDR |
skowroma
Praktyk corel9
Wysłany: 17 Październik 2010, 19:02
no właśnie plik jest CDR i w tym sęk w poprzedniej wersji COREL 9 miałem ikonki balona a teraz (wersja X3) i mam "karteczki?
przesyłam jpg może ktoś pomoże |
Wysłany: 17 Październik 2010, 20:26
| prześlij jakiś plik |
skowroma
Praktyk corel9
Wysłany: 17 Październik 2010, 21:07
proszę ... a zobaczyłem jeszcze jedno że jeśli chce zaiportować do corela to w momencie otwarcia okna importuj już ikonki mają podgląd
y.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 381 raz(y) 12.85 KB |
Wysłany: 17 Październik 2010, 21:23
zapisz obojetnie jaki plik przez zapisz jako i tam masz opcje zaawansowane, wejdz w te opcje i w zakladce zapisywanie masz pewnie zaznaczone - uzywaj biezacej miniatury - odznacz to i powinno byc ok.
opcja ta spowoduje, ze nowo zapisywane pliki beda mialy podglad ale te co maja biale ikony nie powroca dlatego nalezalo b wejsc do kazdego pliku.
drugi sposob to w zapisz jako masz liste rozwiajan miniatura i tam sprawdz co masz ustawione |
skowroma
Praktyk corel9
Wysłany: 17 Październik 2010, 21:56
pudło nic się nie zmieniło na pulpicie za to jak ustawiam typ rozszerzenia na rysunek wektorowy to w oknie importuj lub zapisz pokazują się ikonki ołówka X3 ale pulpit bez zmian wstawiłem trzy PNG jak wyglądają ustawienia podczas zapisu standardowego drugi kiedy zapisałem z rozszerzeniem oraz ustawienia
Pobierz Plik ściągnięto 454 raz(y) 208.53 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 437 raz(y) 231.27 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 426 raz(y) 277.55 KB |
Wysłany: 17 Październik 2010, 21:58
| @skowroma a to ten problem tylko na pulpicie jest? |
skowroma
Praktyk corel9
Wysłany: 17 Październik 2010, 22:10
| no właśnie chyba tylko na pulpicie czytałem Twój post z początkującym GIE i próbowałem to samo i nic ikony na pulpicie bez reakcji może toi nie problem z X3 tylko ustawienia kompa |
Wysłany: 17 Październik 2010, 22:39
| to zrobmy jeszcze tak :) skopiuj jakis plik corela z katalogu w ktorym ma ikone olowka lub podglad na pulpit - jesli zmieni sie ikona na biala to znaczy ze to nie wina corela |
skowroma
Praktyk corel9
Wysłany: 17 Październik 2010, 22:59
nic a zróbmy tak jeśli możesz to wyślij jakiś plik X3 jakikolwiek ja go pobiorę i zapiszę na pulpicie i wtedy zobaczymy czy się zmieni czy nie taki plik który u ciebie ma ołówek |
Wysłany: 18 Październik 2010, 09:52
no to sprawdzmy
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 363 raz(y) 2.21 KB |
skowroma
Praktyk corel9
Wysłany: 19 Październik 2010, 19:35
no i pupa blada nic we wszystkich okienkach typu importuj zapisz pobrane są ołówki a na pulpicie białe karteczki drażni mnie to oj bardzo dzięki s-p-i-n za chęci może coś jeszcze wymyśle może to WINDOWS 7 takie numery robi może po prostu tak ma być |
devil-666
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2010 Posty: 20 Skąd: Piła
Wysłany: 20 Październik 2010, 09:18
Wydaje mi się, że to jest wina win7.
Zdaje się, że to w nim pozmieniali coś programiści.
Pliki PSD też są "niewidoczne", tzn. nie widać co to za zdjęcie jest.
Tak, że chyba rady na to nie ma, no chyba, że jakiś sprytny programik do pokazywania miniatur.
Mi w każdym bądź razuie się to nie udało, a szukałem akurat do plików PSD.
Są różne programiki ale płatne więc dałem sobie spokój. |
postt
Wiek: 45 Dołączył: 14 Mar 2010 Posty: 22 Skąd: El
