zmiana barw przy exporcie do CMYK ;/
beblock
beblock
  Wysłany: 3 Kwiecień 2007, 14:19   zmiana barw przy exporcie do CMYK ;/
witam zapewne zabrzmi banalnie, ale.........
raz w tyg. wysyłam do drukarni pliki konwertowane z cdr do tiffa (kolor RBG 24 bity) i jest ok!!!
teraz zarządali abym pliki wysyłał w CMYK'u to natomiast przy exporcie dopada mnie zmiana barw
JAK PORADZIC???
podeslijcie kilka pomysłow
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 4 Kwiecień 2007, 04:07
Wcześniej to grafik i drukarze w tej drukarni martwili się o zmianę kolorów za ciebie i pewnie maja już tego dość:)
Generalnie wszystko co idzie do druku offsetowego musi być zrobione jako CMYK lub tzw. spot colour (kolory sa wtedy dobierane niejako z puszki - gotowce) ale to pewnie wiesz.
Ja proponuję, cokolwiek będziesz projektował od razu rób to jako CMYK wtedy unikniesz rozczarowań. Możesz też kupić specjalne "guide books" książki do porównywania kolorów ale nie są one tanie.
Dużo zależy też od tego jak dobrze masz wykalibrowany monitor. Ja wolę sprawdzać zawartość procentową każdego z kanałów i wtedy mam pewność, że bez względu na to co pokazuje mi monitor kolor będzie ok po offsecie:)
beblock
beblock
  Wysłany: 4 Kwiecień 2007, 07:48
Hmm tak to wszysto prawda i fajnie brzmiy / ale gorzej wygląd
i juz mowie dlaczego wszystko co tworze pochodzi z corela /i nawet przy wyborze barw w CMYK'u na poziomie corela >> to przy exporcie do TIFF'a > w 32 bitowym kolorze CMYK
widzialne barwy niestety zmieniają odcien ....
A MOZE JAKIS SPOSÓB Z POD PHOTO-PAINTA /PHOTOSHOPA > PRZEKONWERTOWAC TIFFA(RGB 32 bity)
BEZ STRAT na CMYK'a HMM?
IdCzarek
Czę100chowa
Wysłany: 4 Kwiecień 2007, 08:48
zmieniaja sie w przegldarkach inaczej bedziesz widział je w standartowej przegladarce windows inaczen w xnview inaczej w innej .... polecam wzornik kolorów cmyk .... dla pewnosci ;]
