Aktywne hiperłłącze po zapisie w PDF
MR240760
Wysłany: 21 Październik 2010, 09:23   Aktywne hiperłłącze po zapisie w PDF
Czytałem posty o tym jak zrobić hiperłącze i robię jak w instrukcjach ale po zamianie na PDF podświetla się ale po kliknięciu nie przekierowuje na stronę Mam corela 11 czy ktoś może mi to zrobić
link do przekierowania http://www.tienda.interremi.com/
z góry dziękuję
Wysłany: 21 Październik 2010, 09:36
Powinno dzialac bo te lacza to bodaj juz od wersji 9 dzialaly... wrzuc plik, moze byc pdf to sprawdze i ewent. poprawie.
Sponsi
Wysłany: 21 Październik 2010, 10:00
Nie mam 11tki, ale wiem, że w ustawieniach dodatkowych do eksportu PDFa się to ustawia... i nie jestem pewien, czy nie trzeba zaznaczyć, że tekst eksportuj jako tekst, nie krzywe.
Poszukaj dokładnie w tym oknie przy eksporcie do PDF, to jakoś tam było...
Ostatnio zmieniony przez Sponsi 21 Październik 2010, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
MR240760
W załączniku fragment corela i PDF
LACZA PDF.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 700 raz(y) 229.37 KB
LACZA COREL.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 651 raz(y) 13.2 KB
Sponsi
Wysłany: 21 Październik 2010, 10:10
Proszę,
ale to powinno być gdzieś, tak, jak pisałem wyżej...
LACZA COREL.pdf
heh
Pobierz Plik ściągnięto 404 raz(y) 6.67 KB
MR240760
Wysłany: 21 Październik 2010, 12:20
problem chyba nie tkwi w corelu .Jak otwieram PDF i klikam na łącze to pojawia się komunikat (zał) TRUST MANAGER nie bardzo wiem gdzie on jest czy w corelu czy w Foxit Reader
Pobierz Plik ściągnięto 516 raz(y) 21.93 KB
Wysłany: 21 Październik 2010, 12:35
W tym twoim pliku pdf link jest aktywny i przenosi na wskazana strone - spr. w progr. Adobe Reader.
Co do zabezpieczen to wklejam cytat;
Foxit Reader z nową funkcją zabezpieczającą
W wersji 3.3 czytnika PDF-ów Foxit Reader pojawił się tak zwany Trust Manager. Za jego pomocą można skonfigurować czytnik w taki sposób, że skrypty albo programy osadzone w dokumentach nie będą już wykonywane. W Adobe Readerze taka funkcja jest zintegrowana już od dawna.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 7 Styczeń 2013, 18:52
Podbijam, mam ten sam problem.
Proszę mi powiedzieć jak tworzy się ŁĄCZA w dokumencie PDF jaki wyszedł z Corela tak by były klikalne. I czy "skrzywienie" czcionek tę funkcję kasuje?
Jak dodać link na chcianym tekście w Corelu?
Wysłany: 7 Styczeń 2013, 22:57
z tego co w necie wyczytałem to to jest w instrukcji obsługi w rozdziale 12 tworzenie hiperłączy str 720,ale jak byś nie miał to prosze tutaj jest http://pl.scribd.com/doc/...Tworzenie-hiperłączy
PS:strona się u mnie strasznie dlugo ładuje więc żeby nie było to skopiowałem ten fragment
Przypisywanie obiektowi adresu URL
Hiperłącze utworzyć można pomiędzy dowolnym obiektem tekstowym lub
graficznym znajdującym się na rysunku a innym dokumentem opublikowanym
w sieci WWW poprzez przypisanie adresu URL tego dokumentu zaznaczonemu
obiektowi. Adres URL można przypisać zaznaczonemu obiektowi, używając paska
narzędzi „Obiekty internetowe” albo okna dokowanego
Właściwości obiektu
Aby przypisać adres URL, używając paska narzędziowego „Obiekty
internetowe”:
1
Za pomocą narzędzia „Wskaźnik”zaznacz odpowiedni obiekt.
Wybrać można obiekt zarówno tekstowy, jak i graficzny.
CorelDRAW: Rozdział 12
2
W polu „Adres internetowy” wykonaj jedną z następujących czynności:
Wpisz adres URL, do którego chcesz utworzyć łącze.
Wybierz adres URL z listy.
3
Naciśnij klawisz ENTER.
Aby przypisać adres URL za pomocą okna dokowanego Właściwości obiektu:
1
Używając narzędzia „Wskaźnik”, kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy,
a następnie wybierz polecenie
Właściwości
2
W oknie dokowanym
Właściwości obiektu
kliknij kartę „Internet”.
3
W polu „Lokalizacja (URL)” wykonaj jedną z następujących czynności:
Adres URL można zmieniać, wpisując go w odpowiednim polu na pasku
narzędzi „Obiekty internetowe” albo na karcie „Internet” w oknie dokowanym
Właściwości obiektu
Adres URL można też przypisać obiektowi, klikając go prawym przyciskiem
myszy i wybierając polecenie
Łącza internetowe
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 8 Styczeń 2013, 16:38
Dziękuję za opis choć był niekompletny ale doszedłem o co biega. Po zazneczeniu wchodzimy we WŁAŚCIWOŚCI obiektu. Prawy myszki i na samym dole i otwiera nam się po prawej coś, tam to możemy wygrzebać.
Dziękuję!
