maska |
asienka
Wysłany: 5 Kwiecień 2007, 10:26 maska
witam!!! mam pytanko- czemu sluzy i jak uaktywnia sie maske?????? |
asienka
Wysłany: 5 Kwiecień 2007, 11:33
| jesli ktos moglby mi pomoc to prosze!!!!!!!! |
kreart
Pomógł: 11 razy Dołączył: 06 Paź 2006 Posty: 261 Skąd: zza ekranka
Wysłany: 5 Kwiecień 2007, 12:37
nie spotkałem się z maską w corelu... na illustratorze - owszem jest, tak jak i na photoshopie.
Może chodzi Ci o photopaint?
Podobne do maski działanie ma w corelu powerclip - ale to nie to samo co maska
przybliż może problem, co chcesz zrobić? jaki efekt uzyskać, że potrzebne jest do tego maskowanie |
punkt
Wysłany: 5 Kwiecień 2007, 12:52
A może asieńce chodzi o maskę kolorów mapy bitowej ? |
asienka
Wysłany: 5 Kwiecień 2007, 12:54
| ja dopiero zapoznaje sie z tym programem!! musze zrobic pewna mapke,gdzie tworzy sie kolejne warstwy i znajoma powiedziala mi, ze trzeba uaktywnic jakas MASKE, aby moc od niej odciac granice!! o co chodzi????? |
kreart
Wysłany: 5 Kwiecień 2007, 13:17
znajoma mówiła Ci jakbyś miała pracować w illustratorze. Chodzi jej o zakrycie wystających obiektów tak aby nie były one widoczne np. w wydruku lub dalszym przekształcaniu. W corelu taka maska nie funkcjonuje - można ją obejść robiąc mapkę na zwymiarowanej stronie a wszystko co poza nią zakryć płachtą
1. wymiarujemy stronę
2. klikamy dwa razy w symbol prostokątu (paletka po lewo z narzędziami)
3. utworzony prostokąt jest dokładnie granicą kartki duplikujemy go i powiększamy o tyle ile trzeba by zakryć wystające elementy
4. wybieramy oba prostokąty (klikając z shiftem w obrysy)
5. Ctrl + L
6. utworzony obiekt wypełniamy na biało
umieszczamy go na samej górze na koniec pracy przez wybranie i wciśnięcie shift pageup - wszystkie obiekty zostaną zakryte.
Jeśli dobrze zrozumiałem oczywiście o co chodzi ;) |
asienka
Wysłany: 5 Kwiecień 2007, 13:33
| musze zrobic mapke uzytkowania ziemi-jak mam sie za to zabrac??tzn od czego,od jakiej warstwy powinnam zaczac?wiadomo sa na niej jakies uzytki rolne, tereny zabudowane,przemyslowe,komunikacyjne, jekies rzczki z rowami, itd.....jak mam sie za to zabrac? |
asienka
Wysłany: 5 Kwiecień 2007, 14:19
kreart
Wysłany: 6 Kwiecień 2007, 08:30
ahhh... zdaje się że mój błąd - jednak nie zrozumiałem wcześniej co chcesz zrobić.
Już widzę - ten temat już był poruszany na forum. Poszukaj.
Chodzi o nakładanie obiektów na bitmapę. Stosuje się do tego wielowarstwowość.
Np. wklejamy do Corela bitmapę z zeskanowaną mapą, otwieramy Tools-->Object Manager
wyłączamy na warstwie symbol ołówka i drukarki (dzięki temu zostanie zablokowana i nie trzeba się nią martwić - ani sie nie przesunie, ani nie wydrukuje czy przeniesie do innego pliku) oraz tworzymy tyle warstw ile nam jest potrzebne do pracy. Każda kolejna służy do czego innego. Rzeki są na jednej, drogi na drugiej, zabudowania na trzeciej itd.
Dzięki temu włączając lub wyłączając poszczególne warstwy łatwo możemy nanosić potrzebne korekty bez dodawania sobie pracy z wyszukiwaniem obiektów |
asienka
Wysłany: 6 Kwiecień 2007, 14:09
| dzieki kreart |
