Zapis pliku cdr bez straty jakości |
pbiegun
Wysłany: 29 Październik 2010, 22:48 Zapis pliku cdr bez straty jakości
jestem nowy na forum a zarazem początkującym użytkownikiem corela. Potrzebuje zapisać lub eksportować plik w formacie cdr do formatu ogólnodostępnego najlepiej pdf. Warunkiem jest zachowanie jak najlepszej jakości. Rysunek zawiera dużo czcionek które po zapisaniu w jpg bmp lub png stają sie nieczytelne. Po eksporcie do pdf i otwarciu w adobe reader nie widać nic poza białą czystą "kartką" Proszę o pomoc |
pierog
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 158 Skąd: Opole
Wysłany: 30 Październik 2010, 01:39
| może nie umieściłeś projektu na obszarze roboczym corela :) ? |
pbiegun
Wysłany: 30 Październik 2010, 08:11
Został umieszczony...
Przesyłam plik w załączniku
nowe.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 405 raz(y) 168.92 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 30 Październik 2010, 16:10
| Juz bylo kilka razy o tym - problemem jest wielkosc pliku - cm i to ze Acrobat ma ograniczenie w wyswietlaniu takich plikow. Jak uzyjesz innej przegladarki pdfow (np. foxit Reader) to zobaczysz plik. |
dihe
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Łódź
Wysłany: 30 Październik 2010, 16:23
Czy ty to będizesz drukował czy poprostu chcesz przesłac komyuś w pdfie?
Jeśli pierwsze daj drukarni w corelu,
jesli drugie zmniejsz całość proporcionalnie i zmniejsz fonty proporcionalnie i normalnie się otwiera, sprawdziłem. Kwestia 10 min żeby wyglądąło identycznie.
Inna sprawa że może wyglądać to znacznie lepiej. |
pbiegun
Wysłany: 31 Październik 2010, 12:07
| dihe napisał/a: | Czy ty to będizesz drukował czy poprostu chcesz przesłac komyuś w pdfie?
Dziękuje za rady. Co znaczy że może wyglądać znacznie lepiej? |
dihe
Wysłany: 31 Październik 2010, 19:43
rozumiem że rady się przydały. reszta to kwestia estetyki i ergonomii. Ja osobiście łączniki komórek pochował bym pod same komórki. Bo jak robisz ramkę komórki w kolorze czarnym a łacznik w, dla przykładu czerwonym, to czerwony jest nad fragmentem czarnej ramki i nie wygląda to dobrze. inna sprawa ze komórki można było by umieścić bliżej siebie. Zobacz jak takie drzewa genealogiczne robiono przed laty http://agad.neostrada.pl/img/11.jpg tam wystzko jest jak drzewo zwięzłe i spójne.
Jednak nie oceniam, moze na tym polegał Twój kocept, pozdrawiam
Jarek |
