Wyrównanie numeracji w diagramie
krnck
Wysłany: 31 Październik 2010, 22:26   Wyrównanie numeracji w diagramie
Witam. Mam diagram krzyżówki z numeracją w lewym górnym rogu (załączniki szyfrówka, szyfrówka2). Niektóre cyfry "odstają" bardziej na prawo, np. 8. Jak można wyrównać te cyfry, aby wszystko było idealnie równo? Wyrównanie do lewej w programie Corel X4.
szyfrówka2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 252 raz(y) 107.31 KB
szyfrówka.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 175 raz(y) 35.58 KB
Trurl
Wysłany: 31 Październik 2010, 23:29
Powiem krótko: Rozmieszczenie/Wyrównanie i rozkład, oczywiście - jeśli masz angielskiego Corela - po angielsku... :->
krnck
Wysłany: 1 Listopad 2010, 18:38
Troszkę za krótko, może więcej szczegółów dla początkowego użytkownika programu Corel.
Trurl
Wysłany: 1 Listopad 2010, 18:50
1. Wpisz numery w każdej kratce diagramu tekstem artystycznym, a nie akapitowym. W ten sposób numeracja w każdym diagramie będzie ruchoma. (oczywiście krój i stopień pisma każdego numeru muszą byś takie same).
2. Zrób to, o czym mówiłem poprzednio.
W razie czego zadawaj konkretne pytania - chętnie odpowiem. :->
ihuarraquax
Wysłany: 14 Styczeń 2011, 23:30
Zadbaj, by wstawiane teksty (liczby) miały wyrównanie lewostronne. Jest od tego odpowiednia ikona w jednym z pasków u góry (powinna się pojawić, kiedy masz zaznaczony obiekt typu Artistic Text), a można to też zrobic z menu Text/Format Text/Paragraph/Alignment/Left. Jest to istotne, bo być może zechcesz później liczbę 11 zastąpić liczbą 22 albo zmienić czcionkę - przy innych Alignmentach wszystko Ci się wtedy posypie.
Wyrównanie do kratki możesz zrealizować poprzez zaznaczenie dwóch obiektów (numeru i kratki) oraz wciśnięcie L i T. Numer trafi wtedy do rogu bez odstępu, więc potem go sobie odsuniesz, na przykład przez Arrange/Transformations/Position. Nie rób tego od razu, tylko na końcu, kiedy już wszystkie numery będą we właściwych rogach, bo mozna to zrobić jeden raz ze wszystkimi zamiast cackać się z każdym z osobna.
Wyrównanie do lewych i górnych krawędzi kratek też możesz robić hurtowo, tzn. zaznaczając więcej niż jeden obiekt. Wyrównywanie zawsze odbywa się do ostatniego, a więc zaznaczasz kolejno - pierwszy bez shifta, wszystkie następne z shiftem - wszystkie numery w danej kolumnie plus na końcu (!) dowolną w tejże kolumnie kratkę i przy takim zaznaczeniu wciskasz L, ale już nie T. Klawisza T użyjesz, kiedy się weźmiesz do rzędów.
Klawisze L, T, R, B, C i E realizują na skróty akcje dostępne z menu Arrange/Align and Distribute/Align. Zrób to raz przez menu, bo choć to naokoło, to zobaczysz dokładnie, o co chodzi i który klawisz wyrównuje do czego. Uwaga: opcja Align and Distribute w menu Arrange będzie nieaktywna, jeśli nie będziesz miał zaznaczonego żadnego obiektu.
