[solved] wypełnienie deseniem znika przy eksporcie do pdf
dihe
Wysłany: 3 Listopad 2010, 08:59   [solved] wypełnienie deseniem znika przy eksporcie do pdf
pierwszy raz spotkałem się z znikającym wypełnieniu deseniem. Gdy otwieram w corelu jest ok, gdy eksportuje do jpg jest ok a jak zapisuję do pdf znika wypełnienie deseniem dwukolorowym, kontur zostaje. Nie ma przezroczystości jest sam deseń i białe tło pod spodem, warstwa jest włączona i do druku
Ma ktoś pomysł co z tym fantem zrobić. Oczywiście mogę zresteryzować ale stracę możliwość edycji.-czego nie chcę.
Załączam plik z ww.opisanym problemem.
Plik zapisany w Corel x4 i 12 jeśli będzie potrzeba zapiszę w innym
Rysunek-12.cdr
corel 12
Pobierz Plik ściągnięto 238 raz(y) 607.07 KB
Rysunek1.cdr
x4
Pobierz Plik ściągnięto 218 raz(y) 638.2 KB
Ostatnio zmieniony przez dihe 3 Listopad 2010, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 3 Listopad 2010, 09:33
u mnie po użyciu opcji publikuj do pdf jest ok, wszystko tak jak w cdr
dihe
Wysłany: 3 Listopad 2010, 09:58
zdaje się wiec że muszę przywrócić domyślne ustawienia corela, być może coś tam się posypało.
uruchomiłem ponownie corela i przesłany na forum przykład zadziałał co prawda z pionowymi paskami koloru białego... Ale gdy otworzyłem projekt i tam wyeksportowałem to na pierwszej stronie pojawił się błąd i nie ma żadnej treści oprócz tekstów,na kolejnej podobnie ale są już grafiki tif, na kolejnej jest ww deseń z paskami a na ostatniej jest tak jak być powinno. Nie pokoi mnie to.
Być może to wina wczorajszych aktualizacji windy;/
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 3 Listopad 2010, 10:08
przywróć i napisz czy podziałało
dihe
Wysłany: 3 Listopad 2010, 11:13
ciekawe jak jest w X5
zanim zdecydowałem się na przywrócenie, skopiowałem wszystkie obiekty i wkleiłem w nowy dokument. Tam zająłem się debugowaniem corela-usuwaniem niepewnych obiektów. Po krótkiej chwili zobaczyłem logo, które na szybko wytrasowałem i które nie było zoptymalizowane (472 obiekty-każdy po kilkanaście wierzchołków) jak usunąłem logo, problem znikł.
dzięki za starania
P.S. Ktoś może wie czemu się tak dzieje?
