POMOCY! Bo już nie wyrabiam, export do plików i navigator x5 |
MistrzFO
Wysłany: 2 Listopad 2010, 22:42 POMOCY! Bo już nie wyrabiam, export do plików i navigator x5
Witajcie, szacun dla wszystkich używających Corela, mam od tygodnia Corela, wcześniej siedziałem na AI i INKSCAPE...
Corel to strasznie denerwujący program, ale w tej chwili potrzebuje pomocy w dwóch kwestiach:
1. Mamy stronę 1000x200px ... robimy grafikę, poza obręb strony wystaje masa elementów, teraz przy exporcie do PNG, nie mogę wyexportować tylko strony 1000x200px bo Corel mi exportuje wszystko, czyli te elementy które wystają poza stronę! ... nie mam żadnej opcji wyboru czy chcę exportować stronę, czy wszystko, w takim INK miałem to bez problemu, pomocy...
2. Jest w corelu coś takiego jak "Łapka" którą można bez problemu przemieszczać się po obszarze roboczym i ustawiać sobie grafikę na środku? ... bo używanie 3 przycisku myszy, jest katorgą, tak samo jak i ten marny navigator w prawym dolnym rogu, czekam na info. |
pierog
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 158 Skąd: Opole
Wysłany: 3 Listopad 2010, 00:10
1.Jest na to sposób ,a nawet kilka ,przy eksporcie do .png pokazuje ci się opcja pokazuj tylko "zaznaczone" ,więc zaznaczasz interesujące się obiekty z shiftem lub poprzez Menedżer obiektów i savujesz albo możesz też zapisać wszystkie elementy ,a potem otworzyć ten sam dokument usunąć nie potrzebne elementy/obiekty które wystają poza obszar roboczy i zapisujesz pod inną nazwą ,w tym przypadku jak masz dużo elementów w dokumencie pomocne może być narzędzie "menedżer obiektów" dostępne w Narzędzia/Menedżer obiektów.
2.Ja poprostu operuje scrollem i klawiszami F3 i F4.
F3 przybliża wszystkie obiekty które są w dokumencie tak by były dobrze widoczne
F4 pomniejsza dokument |
marol2
Fachowiec HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Pomógł: 35 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Bytom
Wysłany: 3 Listopad 2010, 11:24
| Łapka znajduje się tam gdzie lupa, trzeba tylko na ikonce lupy na małym czarnym trójkąciku zamienić, a z lupy korzystać klawiszami F2, F3, F4 |
MistrzFO
Wysłany: 3 Listopad 2010, 13:06
| pierog napisał/a: | 1.Jest na to sposób ,a nawet kilka ,przy eksporcie do .png pokazuje ci się opcja pokazuj tylko "zaznaczone" ,więc zaznaczasz interesujące się obiekty z shiftem lub poprzez Menedżer obiektów i savujesz albo możesz też zapisać wszystkie elementy ,a potem otworzyć ten sam dokument usunąć nie potrzebne elementy/obiekty które wystają poza obszar roboczy i zapisujesz pod inną nazwą ,w tym przypadku jak masz dużo elementów w dokumencie pomocne może być narzędzie "menedżer obiektów" dostępne w Narzędzia/Menedżer obiektów.
Ale widzisz, nie o to chodzi, bo żeby wyeksportować odpowiednią taką jaką chcę grafikę, musiałbym zaznaczyć element który wystaje poza obręb strony, a wtedy wyexporotwał by mi Corel stronę plus element który wychodzi poza obręb strony, a ja chcę tylko stronę, tak aby uciął fragmenty przy eksporcie tych elementów co wystają, więc nie o to chodzi... twoje rozwiązanie nic nie daje, czekam dalej na pomoc :) |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 3 Listopad 2010, 13:20
zaznaczasz wszystko, grupujesz, rysujesz prostokąt wielkości strony (podwójny klik na narzędzie prostokąta) później z kształtowania, część wspólna prostokąta i grupy utworzonej na początku.
powinno pomóc . |
pierog
Wysłany: 3 Listopad 2010, 15:56
| Grupujesz wszystkie elementy ,a następnie wybierasz narzędzie kadrowanie i dopasowujesz kadr do wielkosci a4 ,czy jakiego tam rozmiaru chcesz a potem zapisujesz. |
MistrzFO
Wysłany: 3 Listopad 2010, 16:10
| pierog napisał/a: | | Grupujesz wszystkie elementy ,a następnie wybierasz narzędzie kadrowanie i dopasowujesz kadr do wielkosci a4 ,czy jakiego tam rozmiaru chcesz a potem zapisujesz. | Ocaliłeś sytuację! Kadrowanie do rozmiarów strony to jest właśnie to czego szukałem, obcina wszystko poza stroną i mozna bez problemu eksportować :) Dzięki <piwo> |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
