Przezroczystość w formacie AI
pawelt
Wysłany: 15 Listopad 2010, 19:27   Przezroczystość w formacie AI
Witam..
Jestem zmuszony zapisać mój projekt (stworzony w formacie CDR) w formacie AI.
Mam jednak problem, gdyż po zapisaniu projektu w AI wszystkie elementy z przezroczystością zostają zamienione na mapy bitowe, przezroczystość przestaje "działać" i elementy stają się "poszarpane".
Nie umiem sobie z tym poradzić, proszę o pomoc w dokonaniu tej konwersji..
D.K.
Wysłany: 15 Listopad 2010, 21:43
Illustrator inaczej interpretuje przezroczystość. Spróbuj eksport do pdf lub eps. Sprawdzone, działa. Powodzenia.
dihe
Wysłany: 16 Listopad 2010, 10:53
j.W. czyli pdf, albo ręcznie przekształć na mapę bitową. Mapy bitowe>przekształć w mapę bitową, zaptasz w opcjach przeźroczyste tło i masz to co chciałeś.
pawelt
Wysłany: 17 Listopad 2010, 11:47
Problem jest w tym, że muszę oddać projekt w formacie AI lub EPS i jest to wymóg.
Natomiast przezroczystość stworzona w CorelDRAW ulega "zepsuciu", przy eksporcie do każdego z tych formatów.
Idąc za radą "dihe" i przekształcając obiekty z przeźroczystością na mapy bitowe, owa transformacja również "psuje" efekt przeźroczystości. Poza tym chciałbym żeby projekt nie składał się z żadnych map bitowych, tylko z samych krzywych.
Wysłany: 17 Listopad 2010, 12:25
I to jest dziwny wymog, bo format eps to juz powoli przezytek, a format ai rowniez jest wypierany przez pdf ktory stal sie wew. formatem zapisu Illustratora.
Dodatkowo nie majac illustratora nie mozna przygotowac pliku. Bo inne programy nie beda obslugiwac tego formatu tak dobrze jak produkt Adobe.
Kolejna rzecz to przezroczystosci na wektorach (jak rozumiem), wiec moga to byc rowniez przezroczystosci zanikajace, a te zawsze stwarzaly problemy i przy wymianie miedzy programami i potem w druku (jesli taka rzecz byla drukowana) Nawet standardy druku w pdf zakladaja splaszczanie przezroczystosci. Jesli do druku trafi plik z przezroczystoscia to bedzie ona splaszczony. Programy Adobe maja rowniez presety do splaszczania takich efektow, podobnie jak np. program do skladu Quark ktory plik ai przyjmie, ale na wyjsciu przezroczystosc splaszczy.
Widze 2 wyjscia jesli chcesz miec przezroczystosc na wektorach: albo oddtworzenie tej przezroczystosci w illustratorze (jesli masz dostep do programu) albo zapis do pdf i to dopiero z wersji X5 bo z tego co gdzies czytalem ona ma mozliwosc zapisu takiej zanikajacej przzroczystosci jako wektor bez rastrowania i taki plik podobno mozna otworzyc w illustratorze do edycji.
Scribus tez moze utworzyc plik pdf z zachowaniem przezroczystosci na wektorach, ale nie pamietam czy moze zrobic przezrozystosc liniowa, tylko ze to dluga droga/zbyt dluga cdr -> eps -> scribus - odtworzenie przezroczystosci -> pdf i dopiero illustrator.
pozdr.
pawelt
Wysłany: 17 Listopad 2010, 12:59
Widzę, że jednak najlepszym wyjściem będzie pobrać trial Illustratora i przeźroczystość odtworzyć już w nim ręcznie, tak jak radzi "wawel".
Teraz widzę, że nie wyraziłem się zbyt jasno, ale chodziło mi właśnie o taki rodzaj przeźroczystości jak to określił "wawel" - przeźroczystość zanikająca zastosowana na wektorach.
Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia, pozdrawiam..
