Szybka modyfikacja lub uproszczenie krzywych.
White-Storm
Wysłany: 16 Listopad 2010, 13:16   Szybka modyfikacja lub uproszczenie krzywych.
Mam problem jak w temacie. Może robię wszystko na około, ale taka już jest uroda początkujących. Otóż do 3-punktowych krzywych dołączam środki artystyczne. Krzywe te potrzebuję później zamienić na obiekty żeby móc je połączyć i przyciąć. Problem polega na tym, że kiedy odłączam środki artystyczne i obrysowuję dana krzywą jej kształt odwzorowany jest bardzo dużą ilością węzłów. Jest to bardzo kłopotliwe gdy konieczna jest modyfikacja takiego obiektu.
Czy można w jakiś sposób zmniejszyć ilość węzłów w istniejącym obiekcie, jakoś go uprościć? Lub jeżeli nie to czy jest jakaś skuteczna metoda modyfikacji takich wielowęzłowych krzywych?
A może moja siermiężna metoda jest trafiona i można po prostu swobodnie dociąć w wybranym miejscu krzywe z dołączonymi środkami artystycznymi (w moim przypadku jest to po prostu pędzel)?
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 16 Listopad 2010, 14:59
Wskaż narysowaną krzywą, a następnie wybierz narzędzie "Kształt" (drugie od góry na przyborniku z lewej strony). Narzędziem tym zaznacz odpowiednie węzły, możesz też zaznaczyć wszystkie lub wcisnąć Ctrl+A (wtedy też zaznaczysz wszystkie). Na pasku właściwości z prawej strony pojawi się suwak Redukcja węzłów. Przesuń go w prawo. Może się zdarzyć, że kształt krzywej ulegnie lekkiej zmianie.
White-Storm
Wysłany: 17 Listopad 2010, 18:55
Pracuję w Corelu dopiero parę miesięcy i jeszcze nie przyzwyczaiłem się do tego że nie wszystkie właściwości obiektu znajdują się w oknie dokowanym. Po raz kolejny rozwiązanie było pod ręką.
Przepraszam za spamowanie i dziękuję za odpowiedź.
