Przesunięty przez: s-p-i-n 15 Listopad 2010, 17:19 |
Dziwna konwersja z RGB do CMYK |
remi29
Wysłany: 15 Listopad 2010, 15:53 Dziwna konwersja z RGB do CMYK
tak jak w temacie... screeny poniżej, Corel Draw x5 (PhotoPaint)
RGB
CMYK
obawiam się że w druku może wyjść to co na screenie nr 2. ma ktoś może jakiś pomysł jak to skonwertować? W poprzednich wersjach Draw nie było tego problemy (przynajmniej nie spotkałem się z tym). |
Sponsi
Wysłany: 15 Listopad 2010, 17:18
| A jakie masz ustawienia w zarządzaniu kolorem? |
Wysłany: 15 Listopad 2010, 17:19
| a wrzuc jeszcze to zdjecie |
remi29
Wysłany: 16 Listopad 2010, 08:38
z góry dzięki za zainteresowaniem w temacie...fotka w załączniku
Pobierz Plik ściągnięto 524 raz(y) 301.5 KB |
gleba
Fachowiec gleba
Pomogła: 9 razy Wiek: 60 Dołączyła: 23 Kwi 2007 Posty: 265 Skąd: SPA Nałęczów
Wysłany: 16 Listopad 2010, 08:52
| Wzruciłam to do Ps i konwertowałam do cmyk |
remi29
Wysłany: 16 Listopad 2010, 09:29
Dziękuję bardzo za konwersje, tylko to nie jest rozwiązanie problemu, bo nadal nie wiem jak ustawić profile kolorów w PP x5. |
Ekspert wawel
Wysłany: 16 Listopad 2010, 09:32
Niestety nie jestem uzytkownikiem X5, ale w oczy rzuca sie jedna rzecz to modul obslugi koloru powinien byc Adobe CMM a nie Microsoft.
I jeszcze jedna sprawa szerszym modelem dla rgb jest Adobe rgb, i jest czesciej uzywany w poligrafi, przed konwersja do cmyka.
Jak skonwertujesz i bedzie nadal zle, to wrzuc taki plik po konwersji do cmyka, na forum (nie screen). Bo jeszcze jedna rzecz mozna sprawdzic. |
Ekspert wawel
Wysłany: 16 Listopad 2010, 10:07
Teraz jeszcze sie przyjrzalem.
Ta pierwsza fotka w rgb ma sporo kolorow poza zakresem cmyka, wiec nie ma co sie dziwic ze to te wysokie/swietliste tony sa obcinane.
Gleba uzyla do konwersji innego profilu bo fogre coated 27, a ty masz ISO Coated v2, to dwa rozne profile. Twoj jest lepszy bo ma mniejszy til - 300 i jest nowszy. Zreszta to tez zalezy gdzie to bedzie drukowane, i na jakim papierze.
Do konwersji zaleca sie rowniez ustawienie odwzorowanie kolorow tj wzgledna kolorymetryczna (i tak jest ustawione) jak dasz na np. percepcyjna, to kolory beda akurat w tym wypadku mniej plaskie, ale i tak beda obciete, bo jak wyzej napisalem sa poza zakresem.
Nawet jesli to zdjecie od gleby otworzysz nie w przegladarce www tylko w programie ktory ma zarzadzanie kolorem to zobaczysz ze nie wyglada tak jak to rgb.
pozdr. |
remi29
Wysłany: 16 Listopad 2010, 10:22
rozumiem zawsze były zmiany po konwersji z RGB do CMYK'a ale nigdy nie było aż takiej radykalnej różnicy... Od niedawna przesiadłem na x5 i wszystko wydaję się być oki poza tą konwersją... Co do jakości papieru to kreda ok 170g połysk. Pytanie czy wydruk będzie wyglądał jak fotka w załączniku?
Pobierz Plik ściągnięto 485 raz(y) 32.16 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 16 Listopad 2010, 10:35
Do takich papierow uzywaj profili coated, i teraz jeszcze jest wazne jaki jest limit nafarbienia, czy 300, czy wiecej, i od tego zalezy wybor profilu.
Zdjecie bedzie takie jak zalaczyles, ale mozesz je troche zmienic bo jak przestawisz dla tego konkretnego na percepcyjna to konwersja bedzie troche inna, a zdjecie mniej plaskie.
Ja tu nie widze nic co by mnie w tych rezultatach zaskoczylo bo w starszej wersji Corela przy takich samych ustawieniach (choc inaczej wyglada to okienko) uzyskuje rowniez splaszczone zdjecie. W innych programch jest podobnie. I pisze tu o tym konkretnym zdjeciu.
Wrzucam do poczytania na temat profili i konwersji przy uzyciu roznych programow.
Warto uzyc tez tego linka z tego watku o profilach.
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=1783 |
remi29
Wysłany: 16 Listopad 2010, 10:54
jeszcze tylko podeśle efekt konwersji w PP 11
różnica jest oczywiście ale nie aż tak duża jak w PP x5
Pobierz Plik ściągnięto 478 raz(y) 425.89 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 16 Listopad 2010, 10:57
W starszych wersjach zarzadzanie kolorem bylo troche inne i standardowo mialo profil - ogolny profil dla druku ofsetowego - czyli inny niz masz tu na tym screenie wyzej, wiec byl zly.
I wlasciwie to trzeba bylo go przestawic.
Ten ISO Coated ECI jest zalecanym przez wiele drukarni. |
remi29
Wysłany: 16 Listopad 2010, 11:11
| Ok dzięki za pomoc, zostawiłem fotkę z PP 11 i zobaczymy co z tego będzie... |
Ekspert wawel
Wysłany: 16 Listopad 2010, 11:51
Tu w tym zdjeciu z corela 11, masz nafarbienie 320, a czern na poziomie 90% Wiec TIL jest wyzszy niz ten ktory uzyskasz przy profilu ISO Coated v2.
Generalnie Corel x5 jest wlasnie chwalony za to zarzadzanie kolorem, wiec lepiej jednak opanowac to zagadnienie, niz cofac sie do Corel 11 i uzywac nie tych profili co trzeba.
A to konkretne zdjecie ma sporo kolorow poza zakresem cmyk-a wiec tu mozna bylo tez poszukac innych ustawien np. percepcyjna, nasycenie, przed konwersja itp. Napewno przy tym profilu ISO Coated ECI mozna uzyskac mniej plaskie zdjecie niz na pierwszym screenie.
Pozdr. |
remi29
Wysłany: 16 Listopad 2010, 11:55
Póki co to brak czasu na rozmyślaniem nad ustawieniami w profilach bo Deadline goni, pokombinuje jak będzie chwila czasu. Jeszcze raz dzięki za pomoc... |
Ekspert wawel
Wysłany: 16 Listopad 2010, 13:55
Przy tego typu zdjeciach mozna tez przed konwersja zaingerowac w nasycenie zdjecia (nawet miejscowo) i barwe (odcien) (np. opcja barwa - nasycenie - jasnosc) i po niewielkich zmianach konwersja odbedzie sie duzo lepiej. A zdjecie nie bedzie plaskie. Bo dzieki zmianie nasycenia czy lekko odcienia, kolory beda miescic sie w zakresie cmyk-a.
pozdr. |
dihe
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Łódź
Wysłany: 19 Listopad 2010, 00:43
w PS, którego pewnie nie masz, jest opcja gamut i zaznacza miejsca które się nie wydrukują tak jak byśmy chcieli, i wtedy możemy sobie krzywymi podciągnąć kolor żeby był w zakresie możliwym do wydrukowania a zarazem żeby zdjęcie nam odpowiadało.
Poza tym deadline to jedno, a drugie to że jak puscisz syf do druku, to w skrajnym wypadku każą ci za to zapłacić, a kredą 170 kiepsko się tyłek podciera-zapewne.:) |
remi29
Wysłany: 24 Listopad 2010, 13:43
| wszsytko wyszło ok w druku. zostawilem fotke z PP11 i wyszło tak jak miało wyjsc... |
