Prosze o pomoc w wyjasnieniu!
pierog
Wysłany: 22 Listopad 2010, 22:42   Prosze o pomoc w wyjasnieniu!
1.Czemu Corel przy zapisie projektu do (.jpg) )np. projektu wizytowki sam sobie dodaje od siebie kawalek bialej lini przy brzegach ,w photoshopie jest to samo ,ale tam bez problemu moge to wykadrowac i zapisac bez bawienia sie w ponowne otwieranie,przycinanie i zapisywanie.
Tak tez zrobilem i tutaj rodzi sie nowe pytanie ,czemu kroj czcionki diametralnie sie zmienil gdy wyeksportowalem to w pdf. do Ps ,a potem zapisalem nic nie modyfikujac.Zrobilem to po to by zapisac projekt w ,png bo corel nie za dobrze radzi sobie z tym formatem (przynajmniej Draw).
2.Pytanie dotyczy budowy ksiegi znaku ,czy tzw.siatke modułową projektuję się samemu ? jak nie to skąd to wziąść ? Jak powinna wyglądać taka budowa na siatce ?
Sponsi
Wysłany: 23 Listopad 2010, 00:43
Jest to problem stary jak świat, podejrzewa się, że to przez antyaliasing dodawany do obrazu.
PS nie robi tak, a przynajmniej ja tego nie stwierdziłem w normalnym cięciu i eksporcie do webu...
Części na temat czcionki trochę nie rozumiem... co z czego na co eksportowałeś?
Corel do png raczej sobie świetnie radzi...
Wysłany: 23 Listopad 2010, 10:16
Biały pasek jest wynikiem zaznaczonej opcji wygładzania przy eksporcie do jpg
Sponsi
Wysłany: 23 Listopad 2010, 12:14
s-p-i-n no tak, taki antyaliasing, tylko, że bez wygładzania eksportowana grafika wygląda tragicznie.. i kółko się zamyka...
dihe
Wysłany: 23 Listopad 2010, 14:52
Odpowiedź i rozwiązanie jest w necie. Ja osobiście nie pamiętam kiedy zapisywałem z corela do jpg. Zawsze pdf i jeśli dalsza edycja to PS elegancko pdf y otwiera i nie traci się jakości.
Ale tak jak mówię, odpowiedz znajdziesz po anglojęzycznej stronie netu i pewnie po polskiej też. Winny jest antyaliasing jak było wyżej.
pierog
Wysłany: 23 Listopad 2010, 15:01
Sponsi napisał/a:
eksportowalem projekt z corela do .pdf i czcionka mi poprostu zrobila się węższa niz przed zapisem.Inaczej wygląda ona w corelu a inaczej w .pdfie.Natomiast gdy zapisuje do .jpg czy .png to czcionka jest normalna(oryginalnej wielkości).
druga sprawa to taka ,gdy zapisuje z corela do .png (bez tła) to wokół liter tworzy się taka biała prawie nie widoczna obwódka ,czy to też jest wina wygladzania ? bo gdy wyl. problem nie zniknal.W PS nie mam takich problemow ,ale chcialbym to robic poprawnie z poziomu Corela.
dihe
Wysłany: 23 Listopad 2010, 15:18
pierog napisał/a:
Przekształć na krzywe czcionki i będzie dobrze.
ad 2 przeslij plik jakiś poglądowy może masz jakiś cień czy coś?
pierog
Wysłany: 23 Listopad 2010, 15:40
podspodem znajduja sie 2 pliki.
1) to .png z tlem
2) to .png bez tła ( tutaj tworzy sie biala otoczka wokol liter )
Wysłany: 23 Listopad 2010, 23:18
Zadnej z tych wyzej opisanych rzeczy nie zauwazylem u siebie ani bialej otoczki przy exporcie liter, ani tej dziwnej kompresji, rowniez w pliku pdf nie ma skalowania liter - ich zawezenia. Do pliku pdf ladowane sa te czcionki ktore masz w Corelu.
Co to za program w ktorym to zrobiles? Chyba nie "nasz" Corel ;-) :mrgreen: :mrgreen:
Ps obok pdf, powinien rowniez otworzyc pliki eps, czy ai, a te tez mozesz eksportowac z Corela. A photo-paint potrafi tezotworzyc plik cdr rastrujac go, w pp mozna tez zrobic plik png - trzeba tylko zaznaczyc maske. (zachowasz przezroczystosc)
Siatki do ksiegi znaku nie musisz robic bo jest wiele ksiag znakow bez tej siatki, ksiega nie ma byc jako dosl. ksiega czyli np. 80 stron. A takie tez mozna spotkac. Potem projektant ktory dostaje taka ksiege to zamiast zajac sie projektowaniem to czyta taka ksiege i traci czas na zbedne informacje. W ksiedze powinny byc wazne informacje, dot. kolorow, mozliwych zastosowan, pol ochronnych, minimalnej wielkosci itp.
Sponsi
Wysłany: 24 Listopad 2010, 09:56
Może robi podgląd PDF-a nie na 100 procentach i to się jakoś dziwnie skaluje mu na ekranie? heh
pierog
Wysłany: 24 Listopad 2010, 11:57
Sponsi napisał/a:
hehe nie ;p problem juz rozwiazalem ,poprostu przy eksporcie do pdf'a nie mialem zaznaczonej opcji zeby osadzal czcionki w dokumencie ani zeby zamienial w krzywe.
a drugi problem zostal ,dlatego umieszcze tutaj plik ( niech ktos u siebie sproboje wyeksportowac go do .png z poziomu corela wywalajac te tlo i moze zobaczymy gdzie problem lezy).
Z gory dziekowac
http://wyslijto.pl/plik/f6xi0t9yiu
  Wysłany: 24 Listopad 2010, 13:00
Za wysoka wersja cdr-a... nie otwiera sie u mnie. :idea:
Co do pdf-a to fonty trzeba oczywiscie osadzac w pliku, bo inaczej jak ktos nie bedzie mial danej czcionki to moze zobaczyc inny projekt ;-) .
pierog
Wysłany: 24 Listopad 2010, 13:26
wawel napisał/a:
a wydawalo mi sie ze zapisalem do wersji 10 :) ,zapisze jeszcze raz i wysle.A pytanie jeszcze odnosnie czcionek np. gdy robie komus projekt z czcionka ktora jest moja wlasnoscia to wtedy zamieniam wszytstkie teksty na krzywe ? Chyba ze jest to czionka ktora kazdy w windowsie powinien miec wtedy moge osadzic i np dolaczyc czcionke ?
http://wyslijto.pl/plik/xma6cqoiag (do wersji 10)
Wysłany: 24 Listopad 2010, 13:52
plik zglasza brakujace fonty...
Co do osadzania czcionek to zawsze osadzaj czcionki w projekcie w pdf bo nigdy nie wiesz jakie czcionki ktos ma u siebie, Ktos uzywa linuxa, ktos Mac, ktos win xp, ktos windows 7 itd.
Wiec kazdy z nich bedzie mial inne czcionki.
To jest podobnie gdy sie projektuje strony www, w css definiuje sie raptem kilka czcionek systemowych ale tez podaje sie ich kilka aby zabezpieczyc sie przed rozsypaniem projektu.
Gdy dostarczasz plik otwarty (cdr, indd. ai, qxp itp) to zamieniasz czcionki na krzywe lub dolaczasz do pracy (to dolanczanie to bardziej przy wiekszych plikach np: ksiazki, gazety itp), ale jesli dajesz plik pdf to nie trzeba krzywic czcionek, chyba ze ktos bedzie potem taki plik otwieral do edycji to mozna wowczas te czcionki zakrzywic.
Gdy wysylasz plik pdf z osadzonymi czcionkami do druku, a drukarnia potem zglasza ze czcionki sa nie skrzywione to jest sygnal ze cos dziwnego potem z tym plikiem sie dzieje, bo pewnie plik jest otwierany w corelu czy ai, czego drukarnia robic nie powinna bo plik pdf powinien trafic do oprogramownia do impozycji i na rip, ostatecznie do ID, czy Quarka, a nie ma byc otwierany w programach ktore interpretuja pdf, i moga to zle zrobic. Nie raz tu na grupie ktos zglaszal problemy z bledna interpretacja plikow pdf przez Corela, a Ai tez podobno nie jest w tym bezbledny.
ID, czy Quark nie interpretuja tego tak jak np. Corel wrzucaja tylko podglad i dokonuja tylko czastkowej interpretacji wyciagajac np. kolory ktore trafiaja potem do palety probek, numeruja obiekty ale to juz nie jest interpretacja do edycji.
pierog
Wysłany: 24 Listopad 2010, 14:30
wawel napisał/a:
Nie wiem czy dobrze zrozumialem tak w skrocie: np. Gdy wysylam komus plik .pdf to dolaczam czcionki ,a gdy np. pliczek ma isc do dalszej edycji to zamienic teksty na krzywe ?
Gdy wysylam otwarty plik ,cdr ai itd. gdy jest to maly projekt(wizytowka,folder reklamowy) to wystarczy bym zamienil to na krzywe?
i gdy wysylam plik .pdf do drukarni to tez najlepiej skrzywic testy? bo jak zrozumialem to nei wszystkie programy do skladu tj.InDesign dobrze toleruja .pdfa ?
Z tym dolaczaniem tez zabardzo nie kumam ,wystarczy zaznaczyc opcje przy eksporcie zeby dolaczal czcionki ? czy taka czcionke trzeba dodatkowo umiescic w projekcie ?
Jestem laikiem w tych sprawach wiec prosze o wyrozumialosc :)
pod spodem umieszczam plik odnosnie wczesnijeszego problemu :P (zam. na krzywe )
http://wyslijto.pl/plik/um87cad7le
Wysłany: 24 Listopad 2010, 15:05
pierog napisał/a:
Jesli mowa o pliku pdf to tak, z tym zastrzezeniem ze takich zakrzywionych czcionek nie mozne edytowac jako tekst, natomiast masz pewnosc ze nic sie nie rozsypie w tekscie, po otwarciu w corelu, kerning, czy sam font. Projekt oczywiscie mozna edytowac - czyli wszystkie inne funkcje poza nim samym. Litery beda jako krzywe wiec mozna zmienic np ich kolor, wielkosc, czyli beda traktowane jak kazdy obiekt w krzywych.
pierog napisał/a:
Tak jak wyzej, odpada problem braku czcionki, a edycja napisow jest ograniczona.
Jesli chcesz aby ktos mogl cos dopisac w takim pliku to musisz dolaczyc czcionki. Tylko ze pojawi sie problem z licencja bo licencje ma autor pliku, a niekoniecznie dalszy odbiorca.
pierog napisał/a:
Nie, nie trzeba krzywic czcionek, ID, Quark i programy do impozycji nie maja problemow z tym.
pierog napisał/a:
Jesli to dot. pliku pdf to wystarczy ta opcja w publikuj do pdf - odpowiedzialna za dolanczanie czcionek.
Wracajac do loga to juz widze problem w nim samym jeden to kolory zobacz co sie stanie po konwersji do cmyka, zupelnie zostana zmienione kolory bo sa poza zakresem, kolejny problem to te polprzezroczystosci ktore beda sprawialy problemy przy przenoszeniu do innych aplikacji, niedawno ktos tu pytal o przezroczystosci w pliku ai, zobacz jakie sa z tym problemy.
Co do pliku png, to robiac plik z corela 12 z przezroczystm tlem wykasowalem te czarna bitmape) nie ma zadnych bialych konturow, przy eksporcie wybralem obszar maski... nie wiem co ty wybrales w opcjach?
pierog
Wysłany: 24 Listopad 2010, 16:19
wawel napisał/a:
Mowisz chyba o konwersji z CMYK'a do RGB?
No a z tym eksportem do .png juz jest ok ,wystarczy lo tak jak mowisz zaznaczyc "obszar maski" i ustawic.
Wysłany: 24 Listopad 2010, 16:29
Mowie/pisze o konwersji z rgb do cmyka, na tych przejsciach tonalnych masz ustawiony kolor rgb ktory przechodzi do cmyka czyli 2 rozne palety/modele na jednym wypelnieniu.
zamien sobie to logo do bitmapy cmyk i zobcz co sie dzieje z kolorami.
pierog
Wysłany: 24 Listopad 2010, 16:43
hehe no masz racje ,nie wiem jak to sie stalo :)
Dziekuje wszystkim za pomoc !!
