Tworzenie gazetki wklejanie tekstu z Worda do Corela...
okoniebieski
  Wysłany: 15 Grudzień 2010, 11:50   Tworzenie gazetki wklejanie tekstu z Worda do Corela...
Koledzy i koleżanki tworzę gazetkę pierwszy raz zresztą... i proszę o pomoc. Mam tekst w Wordzie kopiuję go z zachowaniem formatowania lub bez niego do Corela do ramki tekstowej w kolumnie... no i tu zaczyna się problem... daję wyrównywanie pełne i tekst (akapitowy) w niektórych fragmentach jest nienaturalnie rozciągnięty... czy tu trzeba skorzystać z dzielenia wyrazów? a może z kerningu? Zainstalowałem nawet nowe czcionki z końcówką CE.. zapisywałem plik worda w różnych formatach... nawet kopiowałem do notatnika by miał plik rozszerzenie txt..Bawiłem się tu też enterami i znakami niedrukowalnymi... i lipa.. Co robię nie tak??? Bardzo proszę o wskazówki.
Ostatnio zmieniony przez okoniebieski 15 Grudzień 2010, 13:40, w całości zmieniany 2 razy
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 15 Grudzień 2010, 12:11
Najprawdopodobniej kopiujesz tekst do ramki tekstowej, która ma mniejszą szerokość niż cała strona A4. W związku z tym liczba znaków i wyrazów w wierszu jest mniejsza. Dlatego też "rozciągnięcie" jest bardziej widoczne.
Możesz włączyć dzielenie wyrazów. Powinno pomóc.
Możesz także wybrać Tekst > Formatowanie akapitu. Następnie w obszarze Wyrównanie Poziomo rozwiń listę i wybierz Ustawienia. W odstępach między wyrazami wpisz bardzo dużą wartość (ok. 1000%), a dla obu pól odstępów między wyrazami 100%. W ten sposób zaznaczysz, że wolisz aby Corel zwiększał odstępy między wyrazami, a nie zmieniał odstępów między znakami.
Wysłany: 15 Grudzień 2010, 12:16   Re: Tworzenie gazetki wklejanie tekstu z Worda do Corela...
okoniebieski napisał/a:
Uzywasz nieodpowiedniego programu do pracy z tekstem.
Corel ma w ofercie Corela Venture do gazet itp. zastosowan. Inne programy to InDesign, Quark, Page Maker, Kombi czy darmowy i prosty Scribus.
Kazdy z nich ma odpowiednie (lepsze lub gorsze) narzedzia do pracy z wieksza iloscia tekstu.
W draw tez mozna tekst poskladac bez zbyt duzych odstepow, ale to nie to.
Jakbys zalaczyl plik z takim tekstem w wersji cdr 12 to mozna by sie przyjrzec blizej i napisac co jest powodem takiego zachowania tekstu, tylko ze i tak do takich celow inny program bedzie wlasciwym wyborem.
okoniebieski
Wysłany: 15 Grudzień 2010, 12:30
Dzięki za podpowiedź ... teraz chociaż jedna kolumna ma ręce i nogi... druga kolumna coś nie bardzo ale chyba zrobię to wszystko od początku... Jeszcze proszę Cię o odpowiedź co to znaczy, że "Najprawdopodobniej kopiujesz tekst do ramki tekstowej, która ma mniejszą szerokość niż cała strona A4" bo na mój sposób myślenia (choć myślę prosto...) to to co jest w formacie strony a4 jest automatycznie mniejsze... czemu się mylę? Sorki ale moja przygoda z tym programem nie trwa zbyt długo...
okoniebieski
Wysłany: 15 Grudzień 2010, 12:33
Chętnie zamieściłbym tą stronkę gazetki co zrobiłem w corelu ale ona ma 106 mb ... nie wiem czemu... taki niepozorny tekst z 3 małymi zdjęciami...
Wysłany: 15 Grudzień 2010, 12:37
Jeżeli ten sam tekst, w tym samym kroju, rozmiarze itp. skopiujesz ze strony w formacie A4 z Worda, do Corela gdzie szerokość ramki tekstowej ma powiedzmy 1/3 szerokości strony A4, to siłą rzeczy w jednym wierszu zmieści się mniej liter.
  Wysłany: 15 Grudzień 2010, 12:38
bez zdjec :-) , bo problemem jest tekst...
106 MB to za duzo jak na jedna strone, moze te zdjecia maja zbyt duza rozdzielczosc?
okoniebieski
Wysłany: 15 Grudzień 2010, 12:43
Ok. Bardzo dziękuję. Myślałem, że mi to wytłumaczą w drukarni ale mnie zbyli, że niby tekstem to się kolega kolegi zajmuje itd. Jeszcze raz dzięki.
okoniebieski
Wysłany: 15 Grudzień 2010, 12:45
Spróbuję wkleić załącznik teraz ma 30 kb
Wysłany: 15 Grudzień 2010, 13:16
Wiec tak:
powodow ze ten tekst tak wyglada jest kilka
- za duza czcionka w stosunku do szerokosci lamu
- nie ustawione wlasciwie odstepy miedzy wyrazami, literami
- za duze pierwsze wciecia w pierwszych liniach akapitow.
- brak dobrego dzielenia tekstu, Corel nie uzywa wlasciwych zasad dzielenia tekstu - polskich.
- i zly program.
- pozostawione wiszace spojniki na koncach lini typu z, w itd, niewlasciwe cudzyslowy i do tego pomieszane raz jeden typ raz drugi.
co mozna poprawic jesli juz koniecznie chcesz zostac przy tym
- dzielic tekst recznie lub makrem.
- poprzenosic te wiszace poj. znaki z konca lini - tez recznie
- zmienic ustawienia dot odstepow, proponuje takie
max odstep miedzy wyrazami 105
minimalny odstep miedzy wyrazami 95
maksymalny odstep miedzy znakami 3
Dzieki temu pozostanie juz tylko problem zbyt duzych odstepow miedzy wyrazami, ktory mozna rozwiazac przez dzielenie slow.
Oczywiscie najlepszym rozwiazaniem jest uzyc programu wyspecjalizowanego gdzie to szybko i bezbolesnie mozna zrobic. Nie wiem ile bedzie w sumie tych stron ale gdyby ich bylo wiecej to polecam alternatywne programy.
okoniebieski
Wysłany: 15 Grudzień 2010, 13:21
Wszystko jest źle ale tego się spodziewałem... niestety. Kupiłem sobie na allegro jakieś kursy no ale tam też nie ma nic o przygotowaniu tekstu itd... pozostaje mi chyba zaopatrzyć się w jakieś mądre księgi. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam
Wysłany: 15 Grudzień 2010, 13:27
Polecam taka ksiazke Edycja tekstow autor Adam Wolanski, wyd. PWN nie ma tam recepty dot. programu x czy y, ale jest duzo zasad wraz z przykladami dot. skladu tekstu.
Programy to tylko narzedzia, ale zasady/normy jak dana rzecz powinna wygladac obowiazuja niezaleznie od progamu.
Wysłany: 15 Grudzień 2010, 13:49
Poczytaj także
http://corel.wodip.opole.pl/
